[MAN TGA & SCANIA R] Wyjscie AUX w oryginalnym radio. http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41219 |
Autor: | Cukierr [ 01 gru 2013, 23:03 ] |
Tytuł: | Re: [MAN TGA & SCANIA R] Wyjscie AUX w oryginalnym radio. |
Cytuj: Tym sposobem za kilka piw mozemy miec cudo za które inni placa dziesiatki jak nie setki pln majac ten sam efekt, do dzieła bo widzialem pewne zainteresowanie tym tematem.
No nie przesadzaj, że wydatek rzędu 15 zł to dla Ciebie góra nie do przeskoczenia. Można się "bawić" jak piszesz, tyko po co? Skoro przejścia kosztują grosze, do przypadków, które wymieniłeś.http://allegro.pl/wejscie-aux-blaupunkt ... 40904.html |
Autor: | olwin [ 01 gru 2013, 23:41 ] |
Cytuj: Skoro przejścia kosztują grosze, do przypadków, które wymieniłeś.
Akurat takie przejścia są marnej jakości, kupiłem coś takiego i nie łączy w ogóle jedna strona. Lepiej samemu porzeźbić ale porządnie.
Autor: | Bajzel [ 02 gru 2013, 2:31 ] |
Bo Olwinie są wyjścia AUX mono i stereo, najłatwiej to poznać po ilości czarnych pasków na jacku, jeśli ma jeden to mono i analogicznie dwa to stereo. Sam mam coś takiego i jestem zadowolony, a kosztowało chyba 25 zł ![]() |
Autor: | olwin [ 02 gru 2013, 15:23 ] |
Bajzlu ![]() |
Autor: | Luka [ 02 gru 2013, 22:17 ] |
Może kabel Ci się załamał klasycznie, jak w słuchawkach? Zazwyczaj przy wtyczce, zresztą sam niedawno robiłem, i przy słuchawkach, i właśnie w takim kablu, w samochodzie. |
Autor: | sebotrucker [ 06 gru 2013, 18:29 ] |
Da rade zrobić to samo w TGXie ![]() ![]() |
Autor: | Kermiter [ 06 gru 2013, 20:12 ] |
Trzeba wytargac radio i zerknac od tylu czy ma jakis zapis pinow dodatkowych oprócz standart ISO, jezeli tak to trzeba rozpiske gdzies znalesc, instrukcja radia, obudowa, internet? jezeli cos znajdziesz to wklej, pomożemy ![]() |
Autor: | ociu [ 07 gru 2013, 17:46 ] |
sebotrucker To nie zależy od auta, tylko od radia ![]() Jeśli masz blaupunkta farycznego i masz w menu, albo na przycisku AUX, kupujesz tą przejścióweczke, wpinasz z tyłu radia i bangla, sam to będe chciał zrobić, bo jakoś transmitera na falach radiowych to wielki syf ![]() |
Autor: | sebotrucker [ 16 gru 2013, 19:20 ] |
Cytuj: sebotrucker
Kupiłem ten adapter ale nie pasuje w ogóle To nie zależy od auta, tylko od radia ![]() Jeśli masz blaupunkta farycznego i masz w menu, albo na przycisku AUX, kupujesz tą przejścióweczke, wpinasz z tyłu radia i bangla, sam to będe chciał zrobić, bo jakoś transmitera na falach radiowych to wielki syf ![]() ![]() |
Autor: | ociu [ 16 gru 2013, 19:54 ] |
Kufa, przepraszam że wprowadziłem w błąd, ale z tego co się orientuje każdy blaupunkt ma takie samo wyjście aux.... Mógłbyś zrobić fotke radia z tyłu i tego magicznego kabelka? ![]() |
Autor: | tomi290 [ 09 mar 2014, 0:15 ] |
Witam pozwolę podpiąć sie po temat jeżdżę TG X z 2013 roku ma on radio z nawigacja już z tych nowych tgxów w radiu jest opcja aux tylko nigdzie nie jest wyprowadzony kabel żeby można było się wpiąć (wersja uboga golec )i moje zapytanie czy opisany powyżej sposób będzie dobry aby doprowadzić kabel i zrobić wejście aux.Poniżej link do zdjęć Będę wdzięczny za podpowiedz.Pozdrawiam http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/ecc ... f36d7.html |
