Man L2000 12-224 nie nabija powietrza do układu
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41269
Autor:  Artur-410 [ 07 gru 2013, 18:55 ]
Tytuł:  Man L2000 12-224 nie nabija powietrza do układu
Witam, :]
Mam taki problem w manie l2000 12-224 sprężarka powietrza nie nabija powietrza powyżej 6 atm. Problem pojawia sie gdy na zewnątrz panuje temperatura poniżej 5 stopni C.
Dopiero po kilkaktotnym spuszczeniu powietrza z dwoch pierwszych zbiorników nabije poprawnie powietrze. Problem pojawia sie znowu rano gdy auto podjedzie pod rampe i podniesie poduszki i potrzeba powietrza do zbiorników.
Gdzie szukac usterki :?:
Autor:  soundtrack [ 07 gru 2013, 23:46 ]
Tytuł:  Re: Man L2000 12-224 nie nabija powietrza do układu
Woda w układzie pneumatycznym? Niech się wypowiedzą doświadczeni koledzy. Ja w scanii zaś miałem problem dobijał do 8 atmosfer i później już nie, okazało się zatarty kompresor...
Autor:  zzx [ 08 gru 2013, 7:31 ]
w układzie jest osuszacz (być może dawno nie wymieniany)- skoro problem występuje przy przymrozku to może od tego trzeba zacząć.
potem weź się za zawór czwórdrożny może tam gdzieś przymarza woda i dlatego nie pompuje powietrza.
Autor:  Artur-410 [ 08 gru 2013, 11:24 ]
Osuszacz wymieniłem niedawno ( 2 tygodnie temu ). W tym czasie zregenerowałem kompresor powietrza, wymieniłem zaworki i pierścienie.
Zawór 4 drożny też zmieniony.
Sam już nie wiem, może podstawa osuszacza do roboty?
pozdrawiam
Autor:  zzx [ 08 gru 2013, 18:28 ]
kiedyś miałem mana w takim modelu i z takim silnikiem.
z kompresora wymieniałem tylko "zaworki" w głowicy.
co do zaworów cudów nie ma gdzieś któryś zawór nie puszczał, a może gdzieś powietrze ucieka i dlatego nie dobija?
Autor:  waldek pneumatyka [ 12 gru 2013, 22:45 ]
Jezeli naprawiłes kompresor i wymieniłes zawór czteroobwodowy to zostaje ci jeszcze sprawdzenie zaworu osuszacza. Zacznij od sprawdzenia grzałki w zaworze osuszacza a następnie sprawdz tłumnik hałasu czy jest drozny.
Autor:  svavec [ 13 gru 2013, 11:39 ]
Mam nadzieje ,ze potwierdziles wskazania zegarow na desce rozdzielczej osobnym manometrem ;) .
