Post Wysłano: 27 gru 2013, 16:31
Samochód: scania
Witam mam taki problem trzy razy tem.podniosła się prawie do 100 stwierdziłem że termostat się zacina wymieniłem już dwa i to samo się dzieje raz jest dobrze raz tem. wzrasta, myślałem już o wiskozie ale zauważyłem że przy tem. 90 stopni chłodnica z prawej strony tam gdzie jest termostat jest gorąca a z lewej całkiem zimna i nie wiem teraz czy niema obiegu czy układ jest zapowietrzony może ktoś miał podobny problem
Post Wysłano: 27 gru 2013, 18:00
A ta wisko się załącza? Bo tak się składa, że jestem forumowym "słuchaczaem czy wisko się załącza", więc wiesz, w razie jak by co, to mogę podjechać i wiesz, wysłuchać co nie?
Post Wysłano: 28 gru 2013, 9:37
Samochód: scania
Tak dokładnie to nie wiem czy się załącza ale jak miałem 90 stopni to zgasiłem silnik i ruszyłem za wentylator to się z lekkim oporem kręcił a powinien przy tej tem. być zblokowany dlatego też myślę o wymianie wisko ale to duży koszt i dochodzi problem tej gorącej z jednej strony chłodnicy po otwarciu termostatu powinna być cała gorąca i może to tu jest problem i nie chcę sobie zrobić dodatkowych kosztów a jak można jeszcze inaczej sprawdzić wisko
Post Wysłano: 28 gru 2013, 10:00
Pierwsze to wyciągnij chłodnicę i umyj pod cisnieniem z błota i much. Jak zabita to visco włączy się tylko na chwilę .Jak masz problem ze słuchem to nie zauważysz włączenia ale zauważysz wyłączenie - jak wcześniej ściszysz radio.
Post Wysłano: 28 gru 2013, 10:32
Samochód: scania
Chłodnica była myta 5 miesiące temu ale nie zaszkodzi wyjmę umyję jeszcze raz bo intercoler jest czysty a co za nim nie wiadomo ale swoją drogą to kolego ty stawiasz na wisko (oczywiście sprawdzę czy załącza) ale czytałem na forum że scanie trzeba zalewać jakoś specjalnie płynem że trzeba zalać (dół chłodnicy,kompresorem odpowietrzać ) bo inaczej będzie się grzała właśnie po wymianie termostatu
Post Wysłano: 29 gru 2013, 2:14
Odpowietrzales układ ? Sam się nie odpowietrzy.
Post Wysłano: 29 gru 2013, 13:32
Samochód: scania
Nie odpowietrzałem mógłbyś kolego podpowiedzieć jak to zrobić
Post Wysłano: 29 gru 2013, 19:22
Zrobić ciśnienie sprezonym powietrzem w zbiorniczku. Bulgotanie bedzie oznaką wciagania płynu.
