Strona 1 z 1 [ Posty: 3 ]
Post Wysłano: 04 sty 2014, 11:12
Witam,
Od niedawna pracuje jako kierowca, więc prosze o wyrozumiałość. Czy w zaświadczeniu o działalnośći trzeba dokładnie wypisywać godzine zakończenia/rozpoczęcia pracy czy może jest jakaś tolerancja w tym zakresie? Dodam, że jeżdzę wywrotką na budowie, więc o ile zakończenie pracy nie jest problemem to gorzej z rozpoczęciem bo jak to na budowie różne sytuacje się zdarzają.
Skoro jest wymagane - musi być wpisane. Poza tym dlaczego szukasz problemu tam, gdzie go nie ma?
Jeśli masz wystawioną urlopowkę, w której godzina zakończenia odpoczynku jest np. 2h wcześniej niż jest to w rzeczywistości, to brakujące 2h opisujesz na tarczce (zaznaczasz w odpowiednim okienku "Odpoczynek") lub we wpisie manualnym przy tachografie cyfrowym zaznaczasz od-do odpoczynek.
Nie mam 15 lat doświadczenia jako kierowca dopiero zaczynam. Twój post rozjaśnił mi sytuacje więc teraz wiem jak ten "problem" rozwiązać wielkie dzięki.
