Kolejne pytanie z cyklu jak podłączyć laptopa... http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41524 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | SKORPUCH [ 12 sty 2014, 23:42 ] |
Tytuł: | Kolejne pytanie z cyklu jak podłączyć laptopa... |
Witam. Wiem, że wątek był powtarzany dziesiątki razy, jednak nie znalazłem odpowiedzi w poprzednich tematach. Pytanie 1: Moja Scania ma zamontowany reduktor napięcia 13,5v. Co muszę kupić, aby korzystać z laptopa w czasie postoju? czy wystarczy dedykowany zasilacz samochodowy 12v czy muszę do tego dobrać jakąś przetwornicę? Pytanie 2: Dziewczyna kupiła mi pod choinkę mały czajnik samochodowy "All ride" ale jest pod 24v, podłączałem go gdy jeszcze nie wiedziałem o reduktorze i kompletnie nie wydalał, czy w związku z tym powinienem zastosować jakąś przetwornicę? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 12 sty 2014, 23:53 ] |
Tytuł: | Re: Kolejne pytanie z cyklu jak podłączyć laptopa... |
Skoro masz zasilacz pod 24V to dlaczego nie podepniesz go pod gniazdo zapalniczki? A jeśli już to proponuję Ci zostawić sobie ten zasilacz i podciągnąć +24V do środka i po problemie. Ja dysponuję zasilaczem kupionym 7 lat temu, zasilacz jest na napięcie 12V i śmiało można go podłączyć do takiego reduktora, jaki Ty masz zamontowany w aucie. Niemniej jednak ja bym unikał raczej zasilacza na 12V. Dlaczego? Chodzi o nic innego, jak straty spowodowane redukcją napięcia z 24V na 12V i później na 19(?)V. |
Autor: | mk61 [ 04 sie 2014, 18:38 ] |
Podepnę się, żeby nie tworzyć nowego tematu. Lepiej kupić przetwornicę 24/12, czy 24/230? Obie podłączane, póki co, do zapalniczki. Mam zasilacz samochodowy 12V i standardowy 230. Jak, wspomniane wcześniej "straty" mogą wpływać na urządzenia? Mogą zaszkodzić baterii laptopa, czy innego sprzętu? Ładowanie i używanie tego prądu będzie raczej tylko podczas pracy silnika, więc akumulatorom w aucie raczej nic się nie stanie, mam rację? |
Autor: | igoR84 [ 04 sie 2014, 19:22 ] |
12/24, laptop ma około 20V więc jaki jest sens z 24 na 230 i później na 20? ja kupiłem ładowarkę 3 lata temu jakąś chińską 12V z regulacją wyjścia od 15 do 24V dla laptopa, teraz są już takie ładowarki, wielkość może jak dwa pudełka zapałek które same dobierają napięcie do danego kompa, małe zgrabne estetyczne. |
Autor: | mk61 [ 04 sie 2014, 21:17 ] |
Cytuj: laptop ma około 20V więc jaki jest sens z 24 na 230 i później na 20?
230 jest bardziej uniwersalny. Mogę wtedy podłączyć np. golarkę. Albo się przyzwyczaję do klasycznego golenia.
Cytuj: ja kupiłem ładowarkę 3 lata temu jakąś chińską 12V z regulacją wyjścia od 15 do 24V dla laptopa,
Taką też mam właśnie. Szkoda tylko, że w niej na wejściu jest tylko 12, a nie z regulacją 12/24. Na wyjściu regulacja już jest, taka, jak mówisz.Pytam, bo cena przetwornic zarówno 24/12, jak i 24/230 jest prawie taka sama, czyli około 100zł. A nie wiem jeszcze, jak się rozlokuję w aucie i czego będę używał. Jak będzie potrzeba więcej prądu, to się kupi sinusoidalną (tak to się chyba nazywa), ale to już koszt około tauzena. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 04 sie 2014, 21:39 ] |
ja jestem zwolennikiem przetwornicy na 230V i wtedy podpinam pod to wszelakiej maści akcesoria od laptopa...... -ładowarka golarki - szczoteczki - akumulatorków aparatu - telefonów (tu akurat nie ma takiej potrzeby ale zalecane dla żywotności baterii) -tuner TV Sat -ostatnio i lutownica była podpięta a co jeszcze to nie pamiętam |
Autor: | mk61 [ 11 sie 2014, 11:37 ] |
Cytuj: - telefonów (tu akurat nie ma takiej potrzeby ale zalecane dla żywotności baterii)
Dlaczego? Bateria może się uszkodzić, czy jak? Stary telefon ładowałem z zapalniczki (i 12 i 24 na 5V) prawie non-stop i żadnych różnic nie zauważyłem. Teraz mam nowy i od samego początku na pełnej baterii trzyma co najwyżej 3 dni.Stwierdzam, że raczej wezmę 230. W sklepie polecali mi tą: http://allegro.pl/inwerter-elektrownia- ... 52826.html Ktoś umie rozczytać te parametry? Po prostu, czy nada się to, czy nie rozsypie się po tygodniu i czy jest warte tego pieniądza, czy to zwykły badziew. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 11 sie 2014, 16:38 ] |
Cytuj: Cytuj: - telefonów (tu akurat nie ma takiej potrzeby ale zalecane dla żywotności baterii)
Dlaczego? Bateria może się uszkodzić, czy jak? Stary telefon ładowałem z zapalniczki (i 12 i 24 na 5V) prawie non-stop i żadnych różnic nie zauważyłem. Teraz mam nowy i od samego początku na pełnej baterii trzyma co najwyżej 3 dni.Cytuj: Stwierdzam, że raczej wezmę 230. W sklepie polecali mi tą:
pic na wodę,fotomontaż (ze 150W to daleko nie ujedziesz i wentylator bedzię w niej hulał aż miło - po podpięciu samego laptopa )
Autor: | mk61 [ 11 sie 2014, 18:36 ] |
Cytuj: pic na wodę,fotomontaż (ze 150W to daleko nie ujedziesz i wentylator bedzię w niej hulał aż miło - po podpięciu samego laptopa )
Co więc polecisz w okolicach tej kasy? W sklepie też mi powiedzieli, że zapalniczka przerobi właśnie maksymalnie 150W i powyższa przetwornica wystarczy.W dalszym planie i tak będzie jakaś konkretniejsza, podłączona do akumulatorów, więc na zapalniczkową nie chciałbym się wykrwawiać. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 11 sie 2014, 18:51 ] |
Cytuj: Cytuj: pic na wodę,fotomontaż (ze 150W to daleko nie ujedziesz i wentylator bedzię w niej hulał aż miło - po podpięciu samego laptopa )
Autor: | mk61 [ 13 sie 2014, 19:52 ] |
http://allegro.pl/przetwornica-samochod ... 72202.html Tą zamówiłem. Mam nadzieję, że nie będzie problemów przy podstawowych urządzeniach. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 14 sie 2014, 13:18 ] |
Cytuj: http://allegro.pl/przetwornica-samochod ... 72202.html
jak parametry nie kłamią to "będzie pan zadowolony"
Autor: | mk61 [ 29 sie 2014, 16:30 ] |
Po tygodniu wrażenia mieszane. Niby dobrze mieć 230V, ale coś mi nie pasuje. Ładując laptopa laptop się elektryzuje i dotykając go czuć to na palcach. Przy podłączeniu w domu tego nie ma. Może ktoś tu podpowie, o co chodzi? Wentylator chodzi dość sporo, ale tylko, jeśli jest włączony silnik. Przy wyłączonym wentylator cichnie. Póki co, mi to nie przeszkadza, ale sądzę, że zacznie. |
Autor: | krzysiekjx1 [ 29 sie 2014, 17:25 ] |
Cytuj: Po tygodniu wrażenia mieszane. Niby dobrze mieć 230V, ale coś mi nie pasuje. Ładując laptopa laptop się elektryzuje i dotykając go czuć to na palcach. Przy podłączeniu w domu tego nie ma. Może ktoś tu podpowie, o co chodzi?
czyli lipa,a te parametry to tani marketing dla podniesienia zainteresowania kupujących
Autor: | pirek666 [ 19 mar 2015, 20:15 ] |
ja mam przetwornice niby 300W ale nie daje rady gdy chce ładować laptopa i z niego korzystac. Zeby caly czas laptop dzialal musze podłaczyc go jak ma baterie 100% naladowania bo inaczej bezpieczniki mi wywala w aucie |
Autor: | bibor80 [ 19 mar 2015, 20:21 ] |
Ja mam przetwornice 300W zakupioną przypadkiem w biedronce i działa bez zarzutu. Ładuje jednocześnie bez problemu laptopa i telefon. Wysłane z mojego GT-I9300 |
Autor: | dies_nefastus [ 19 mar 2015, 20:37 ] |
Cytuj: Ładując laptopa laptop się elektryzuje i dotykając go czuć to na palcach. Przy podłączeniu w domu tego nie ma. Może ktoś tu podpowie, o co chodzi?
Gniazdo w potwornicy pewnie bez bolca z zerem?Nie masz uziemienia i już... |
Autor: | torbaborba [ 26 mar 2015, 19:24 ] |
Cytuj: Skoro masz zasilacz pod 24V to dlaczego nie podepniesz go pod gniazdo zapalniczki? a w jaki sposób podlaczyc laptopa jesli zapalniczki nie mamy w kabinie? Trzeba z akumulatora dostarczyć napięcie?
Autor: | PrzemoBTC [ 26 mar 2015, 21:00 ] |
Cytuj: Cytuj: Skoro masz zasilacz pod 24V to dlaczego nie podepniesz go pod gniazdo zapalniczki? a w jaki sposób podlaczyc laptopa jesli zapalniczki nie mamy w kabinie? Trzeba z akumulatora dostarczyć napięcie?A jeśli już to proponuję Ci zostawić sobie ten zasilacz i podciągnąć +24V do środka i po problemie. Ja dysponuję zasilaczem kupionym 7 lat temu, zasilacz jest na napięcie 12V i śmiało można go podłączyć do takiego reduktora, jaki Ty masz zamontowany w aucie. Niemniej jednak ja bym unikał raczej zasilacza na 12V. Dlaczego? Chodzi o nic innego, jak straty spowodowane redukcją napięcia z 24V na 12V i później na 19(?)V. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 26 mar 2015, 22:17 ] |
Cytuj: (...)a w jaki sposób podlaczyc laptopa jesli zapalniczki nie mamy w kabinie? Trzeba z akumulatora dostarczyć napięcie?
Może przez Bluetooth?Oczywistym jest, że należy zapewnić źródło zasilania w kabinie. Najprościej to można albo bezpośrednio z akumulatorów (nie polecam tego bo czasem można niechcący uszkodzić kable) albo wyprowadzić 24V wprost z magistrali znajdującej się przeważnie tuż pod tablicą bezpieczników. |
