[MAN TGL 8.180] Nie działa ABS
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41698
Autor:  adrian982 [ 01 lut 2014, 17:40 ]
Tytuł:  [MAN TGL 8.180] Nie działa ABS
Witam.
Mam problem z moim Manem Tgl'em z 2006r.Problem polega na tym, że abs nie działa. Auto zachowuje sie niczym osobówka przy ostrym hamowaniu blokuja sie przednie koła ,a tył nie reaguje.Jedynie tył reaguje na ręczny.Na pulpicie świeci sie tylko napis EBS 03015-10 Diagnosis . Prosze o pomoc :)
Autor:  dominik 2004 [ 01 lut 2014, 22:35 ]
Tytuł:  Re: [MAN TGL 8.180] Nie działa ABS
Brak jednego zasilania na sterowniku .
Autor:  adrian982 [ 02 lut 2014, 0:33 ]
Kolego ,a gdzie moge znaleźć ten sterownik, i czy jest możliwość naprawy samemu?
Autor:  stefek [ 31 maja 2014, 22:31 ]
Witam.
Posiadam jak kolega wyżej Man'a TGl i zaczęła mi się świecić kontrolka Abs'u przy tym wywala mi dwa błędy 3251-07 oraz 3519-00, Abs Zugm. Może ktoś potrafi pomóc ??
Autor:  MechanikSochaczew [ 31 maja 2014, 22:50 ]
03251- Przerwa, zwarcie czujnik koła po lewej. Ale który nie opisali.....
03519- Czujnik obrotów koła, błąd podczas ostatniego cyklu połączenia.
Autor:  MAN [ 01 cze 2014, 8:52 ]
Oś tylna po prawej stronie :wink: , sprawdź sam czujnik i jego przewód w prawym tylnym kole
Autor:  stefek [ 12 cze 2014, 23:12 ]
Przyczyną wyświetlanych błędów było uszkodzenie czujnika Abs'u przez uszkodzoną tarczę hamulcową. Awaria na osi tylnej w prawym kole.
