[Magnum 440 DXi] Brak mocy i wysokie spalanie http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41750 |
Autor: | krzybarrt [ 07 lut 2014, 23:33 ] |
Tytuł: | [Magnum 440 DXi] Brak mocy i wysokie spalanie |
Witam , od niedawna jestem właścicielem Magnumki 440 DXI z 12 litrowym silnikiem Volva. ma przebieg około 800000km. na pierwszy rzut oka jest wszystko ok , silnik ładnie pracuje , ale niestety nie ma za duzo mocy , wolna sie rozpędza i ma spore spalanie około 34 l/ 100 jadac autostrada z 18 tonami. testowana na komputerze serwisowym , wymieniony czujnik doładowania , sprawdzony intercooler , nawet pompa paliwowa zasilająca wymieniona i efektów poprawy brak. nie znam jeszcze dobrze tych aut i stad prosba o podpowiedź , co jeszcze moge sprawdzić? z góry dziekuje pozdrawiam |
Autor: | MechanikSochaczew [ 07 lut 2014, 23:38 ] |
Tytuł: | Re: magnum 440 DXi |
Temperatura i zawory. Miałem przypadek, że zawory niby regulowane, cooler wymieniony a jak Ja sam ustawilem zawory to dopiero wrocila moc i zaczela być ekonomiczna. |
Autor: | dokts [ 26 mar 2014, 22:03 ] |
Przedmówca ma racje... w serwisie lub "warsztacie z małym doświadczeniem" nikt nie bierze pod uwagę, ze przy samochodzie o większym przebiegu - zawory ustawia się ciasno. Nie wspomnę o temperaturze silnika... |
Autor: | MechanikSochaczew [ 26 mar 2014, 22:56 ] |
Kolego to auto już u mnie było. Udało się wstępnie ustawić zawory i wykryć dodatkowy niezwiazany ze spalaniem defekt . Po diagnozie, komputer wskazywal prędkość obrotowa wentylatora w granicach 99%...Drugiej diagnozy nie przeprowadzalem z racji awarii sprzętu. |
Autor: | krzybarrt [ 14 kwie 2014, 22:15 ] |
zgadza się , autko było u kolegi w sochaczewie w warsztacie , zawory ustawione, ale tylko ssące , bo do wydechowych brak było podkładek. tak więc po takiej połowicznej naprawie i efekt niezadawalający jest. zwracam sie z zapytaniem do kolegów o ewentualną podpowiedź , auto ma trudności z rozpędzaniem sie , jak juz złapie wiatru w żagle to nawet fajnie jedzie nawet po górach , ale przy rozpędzaniu z 6 tonami to jade jak z pełnym ładunkiem i zauwazyłem ze odrazu spalanie chwilowe wzrasta do 200 l/100km |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 kwie 2014, 0:24 ] |
W sumie wypadalo by zrobić jazde z zaladowana naczepa i podlaczonym testerem, obserwując wykres doladowania. |
Autor: | krzybarrt [ 26 kwie 2014, 0:46 ] |
Tytuł: | Re: [Magnum 440 DXi] Brak mocy i wysokie spalanie |
ostatnio wróciłem z trasy i zauważyłem ze ma trudności z rozpędzeniem sie z małych prędkości , a jak juz złapie wiatru to nawet ładnie pomyka , ale musi miec obroty. zauwazyłem tez ze jak turbina zaczyna pracowac np , pod góre lub ze sporym ładunkiem , to ładnie ją słychac , ale przy puszczeniu pedału gazu turbina cichnie i słychać gdzieś pod kabiną jakby schodziło powietrze psssssss , potem jak nacisne pedał gazu to jest spora zwłoka zanim turbina znów zacznie pracowac i auto jest bez ducha. moze tu jest gdzieś problem z tym autem ? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 26 kwie 2014, 1:15 ] |
Tytuł: | Re: Odp: [Magnum 440 DXi] Brak mocy i wysokie spalanie |
Intercooler był sprawdzany ale połączenia i kolektor już nie. Ostatnio Kolega podsunął mi sposób na sprawdzenie coolera płynem do sprawdzania szczelnosci instalacji gazowych. Ustawia się obroty na tempomacie 1200-1500 i leje po polaczeniach bardzo dokladnie widać. Pozdrawiam powodzenia. Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2 |
Autor: | krzybarrt [ 28 kwie 2014, 19:25 ] |
witam ostatnio ktos mi podpowiedział , ze powodem tych dolegliwości moze byc zawór hamulca górskiego , który nieprawidłowo pracuje i moze przydławiac wydech . dodam ze to silnik volva i tam tez ten zawór sprawia nieraz problemy. czy ktoś moze to potwierdzic ? |
Autor: | SlawekDxI [ 29 kwie 2014, 9:06 ] |
Niby tak,jak nie otwiera do końca klapki ale wtedy inaczej by pracowała,by chodził tak jak na wolnych i się podgrzewa. |
Autor: | krzybarrt [ 30 maja 2014, 23:36 ] |
wymieniona uszczelka w kolektorze ssącym i jest juz ok. ale zauwazyłem ze po odłączeniu halulca górskiego jeszcze lepiej autko pomyka |
Autor: | tiger918 [ 01 cze 2014, 15:56 ] |
Cytuj: Intercooler był sprawdzany ale połączenia i kolektor już nie.
Ciekawe kto:) pozdrawiam
Autor: | MechanikSochaczew [ 01 cze 2014, 16:13 ] |
Cytuj: Cytuj: Intercooler był sprawdzany ale połączenia i kolektor już nie.
Ciekawe kto:) pozdrawiamOstatnio Kolega podsunął mi sposób na sprawdzenie coolera płynem do sprawdzania szczelnosci instalacji gazowych. Ustawia się obroty na tempomacie 1200-1500 i leje po polaczeniach bardzo dokladnie widać. Pozdrawiam powodzenia. Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2 |
