Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 12 lut 2014, 19:22
Witam mam taki problem posiadam DAF 400 z silnikiem LAND ROVERA LEYLAND 2,5 DIESEL 1988 r chciałbym sie dowiedziec jak ustawic rozrząd. Jesli ktos takie cos robił to z gory dzieki za informacje.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2014, 14:16 przez Anonymous, łącznie zmieniany 2 razy.
Zmieniona nazwa tematu. Przeniesione do właściwego działu
Post Wysłano: 12 lut 2014, 23:50
Powodzenia.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 13 lut 2014, 17:26
To nie ten typ silnika przy moim nie ma napinacza hydraulicznego tylko jest rolka zwykła napinająca i jest po lewej stronie i jest mała roleczka po prawej stronie.
Post Wysłano: 14 lut 2014, 12:39
Lub takie coś, więcej nie mam.
Post Wysłano: 14 lut 2014, 17:36
Dzieki o ten drugi schemat mi chodziło. A chciałbym sie jeszcze dowiedziec jaki jest luz zaworów i ciśnienie wtryskiwaczy??
Post Wysłano: 14 lut 2014, 21:47
Post Wysłano: 15 lut 2014, 0:31
Dzieki za te wszystkie informacje. I mam jeszcze pytanie czy mozna podmienić końcówki wtrysków od c-330 ciągnika bo są parametrami takie same. z góry dzieki za informacje.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 0:33
Nie mam pojęcia.
Post Wysłano: 15 lut 2014, 0:40
Dlaczego jak ustawiony jest pasek rozrządu na punktach i tłok nie jest w górze?? Czy to jest podyktowane komorami zawirowania w głowicy?? Bo pierwszy raz robie takiego DAFA i chciałbym sie dowiedziec
Post Wysłano: 15 lut 2014, 0:57
W jakimś silniku spotkałem się z tym, że na znakach tłok nie był w górze.
Post Wysłano: 17 lut 2014, 22:27
Mam jeszcze takie pytanie czy wiesz moze jak sie reguluje zawory w tym DAFIE??
Post Wysłano: 18 lut 2014, 0:16
Regulacja zaworów
Mierzone na zaworze / dźwigni zaworu
Zawory są regulowane według metody „sumy łącznej 9”:
Gdy zawór 1 jest całkowicie otwraty, regulować zawór 8.
Gdy zawór 2 jest całkowicie otwraty, regulować zawór 7.
itd.
Proszę
