Stacyjka nie rozłacza zapłonu http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=41859 |
Autor: | gregor198888 [ 21 lut 2014, 20:54 ] |
Tytuł: | Stacyjka nie rozłacza zapłonu |
Witam , czy miał ktos moze taki przypadek : MAN XXL TGA 2002 rok - Gasze silnik , a kontrolki nadal się swiecą , wyciągam kluczyk nadal wszystko działa jak na pozycji II . Czy czas zmienic stacyjke ? |
Autor: | MechanikSochaczew [ 21 lut 2014, 21:36 ] |
Tytuł: | Re: Stacyjka nie rozłacza zapłonu |
Odlacz wtyczke od stacyjki i zobacz... |
Autor: | malpi90 [ 21 lut 2014, 21:38 ] |
Ja miałem podobną sytuację, jak wyłączałem stacyjkę to jeszcze przez około 5 minut wszystkie kontrolki się świeciły. Wymieniłem przekaźnik i wszystko jest ok. Tak miałem w MAN 2000L. |
Autor: | fafciuk [ 21 lut 2014, 22:57 ] |
Podobnie miałem w 113, jeden magik mi bezpieczniki kabelkami po podłaczał z góry ( kabelek pod bezpiecznik sie wkładało ) |
Autor: | gregor198888 [ 21 lut 2014, 23:56 ] |
Ok , jutro dobiore sie do kostki stacyjki ... a przekaznik ? który moze od tego byc ? Czy po odłączeniu kostek przy stacyjce dalej bedzie swiecic zapłon ?? Mam kolejny problem ... chyba przez odłaczenie akumulatorów , jak chce zapalic to wyswietla sie : CODE UNGULTIG SPERRE AKTIV . O co chodzi ? |
Autor: | gregor198888 [ 23 lut 2014, 11:37 ] |
Problem rozwiązałem sam ... wystarczyło zamienic dwa najwieksze przekazniki miejscami w bezpiecznikach . |
Autor: | MAN [ 23 lut 2014, 17:37 ] |
Radze kupić nowy przekażnik, bo kiedyś auta nie odpalisz jak swieca płomieniowa będzie grzała cały czas jak się przekaźnik sklei ten co był od stacyjki |
Autor: | dominik 2004 [ 23 lut 2014, 18:42 ] |
Ciekawiej będzie jak się zapali |
Autor: | gregor198888 [ 24 lut 2014, 10:34 ] |
Acha to nie wiedziałem ... ok kupie . dzieki . |
Autor: | bielik1 [ 06 mar 2020, 20:41 ] |
Odgrzewam kotleta. Mam teraz to samo w man l2000. Wypiełem cała nowa stacyjka a kontrolki świeca. Pod powiedzcie który to jest ten przekaźnik? Chodzi o te czarne kostki w bezpiecznikach? Przepraszam za nieprofesjonalne słownictwo. Jutro będę przy nim grzebal a dziś wykorzystałem już wszystko co przyszło mi do głowy i nic nie pomaga |
Autor: | Kierownik [ 06 mar 2020, 20:46 ] |
Wypinaj je po kolei na pałę, i zobacz kiedy zgasną kontrolki. Podmień na chwilę z innym o tym samym oznaczeniu, i będzie wszystko wiadomo. |
Autor: | bielik1 [ 06 mar 2020, 20:52 ] |
No tak zrobię. Man z 2003 roku zdjae się prosty jak cep a właśnie po włożeniu nowej stacyjki nie odłącza prądu. PS. Na forum nie odzywałem się chyba z 10 lat myślałem że mniej się tu dzieje |
Autor: | MAN [ 06 mar 2020, 23:00 ] |
Od zapłonu i od świecy jest taki duży przekaźnik w metalowej obudowie, mniej więcej dwa razy większy od tych plastykowych czarnych przekaźnikow Tak to wygląda https://allegro.pl/oferta/przekaznik-81 ... e=facebook |
Autor: | bielik1 [ 07 mar 2020, 12:11 ] |
Dokładnie to to. Wyjąłem i wsadzilem ponownie i już rozlacza zapłon. |
