Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
Post Wysłano: 24 lut 2014, 20:57
Samochód: MAGNUM
Witam. Potrzebuję pomocy. Moja magnumka zaczela dużo palić i strasznie spadła moc. Gdy wcisnę pedal gazu do oporu to do 1200 obrotów szarpie i dymi. Powyżej jest wszystko ok. Jest bardo mułowata no i te spalanie 45l/100. Dodam że jakiś rok temu wymieniłe pompy i końcówki wtrysków,pompę zasilającą, intelcooler. Zdemontowale już turbo i oddałem do regeneracji ale okazało się że nie była w najgoszym stanie. Mimo zainstalowanej insalacji gazowej wychodzi taka norma.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 0:51
który model ?
Post Wysłano: 25 lut 2014, 20:26
Samochód: MAGNUM
440 e-tech 2003 rok. Nie wiem czy to coś komuś podpowie ale dzwonili dziś do mnie z warsztatu i powiedzieli że po rozebraniu turbiny okazalo się ze pracowała w zawysokiej temperaturze. Jutro mam ją odebrać. Mam nadzieję że to coś zmieni. Na wszelki wypadek wymienię też czujnik doładowania.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 20:33
Sprawdź pompki.
Post Wysłano: 25 lut 2014, 21:24
GG: 3510215
Samochód: Opel Vectra
Wymieniałeś pompki....wkładałeś nowe orginały ,czy regerowane ?
Post Wysłano: 28 lut 2014, 11:36
Samochód: MAGNUM
Wkładałem regenerowane w serwisie Boscha. Nie wiem cy to jest ze sobą powiązane,ale silnik nie chce się rozgrzać,
dojdzie do pierwszej kreski. Wymieniłem turbinę i dalej to samo. Zamówiłem czujnik doładowania, ale wątpię żeby było to bo wyświetlił by się chyba jakiś defekt .
Post Wysłano: 28 lut 2014, 17:32
Regeneracja tych pomp to bujda !!!
Post Wysłano: 01 mar 2014, 15:04
Samochód: MAGNUM
Bylem dzi w serwisie i podlaczyli komputer i niby wszystko jest ok, a nie jest. Zmieniłem czujnik doladowania i nic nie dalo. Dalej jest taka mulowata.
Post Wysłano: 01 mar 2014, 15:55
Samo podłączenie komputera nic nie da. Robili ci to partacze. Naczepa, ładunek, komputer i jazda i wtedy monitorowac parametry
