Post Wysłano: 04 mar 2014, 22:19
Samochód: atego1218
Witam, problem dotyczy atego 1218 z 2004 r. przy odpalaniu tak jakby paliwo się cofało. Tak słychac jakby silnik miał już zaskoczyc ale trzeba chwilę jeszcze pokręcić i dopiero zapala. Nieważne czy to na zimnym czy ciepłym silniku. Nie dzieje sie tak zawsze tylko tak nawet 2-3 razy dziennie. Czasami zapali od razu a czasami tak właśnie. Filtry teraz muszę wymienić bo szykuje się wymiana oleju. Jednak możliwe, że to filtry czy może odstojnik?
Post Wysłano: 04 mar 2014, 22:24
Jak wyczyscisz odstojnik i wymienisz filtr to podłącz manometr i sprawdź niskie ciśnienie paliwa.
Post Wysłano: 04 mar 2014, 22:37
Samochód: atego1218
napiszesz kolego jak o sprawdzić i jakie powinno być?
Post Wysłano: 04 mar 2014, 23:11
Zapiać zegar do listwy.
Cisnie to 2.5-3BARY na wolnych obrotach.
Post Wysłano: 07 mar 2014, 22:38
Samochód: atego1218
kolego a powiedz mi czy w moim atego też jest ten zaworek o którym pisałes tam innemu koledze co tez raz mu odpalało a raz nie, bo tak przeglądałem jeszcze on tez miał problem z uruchomieniem silnika tylko ze on ma 230. Jutro będę wymieniał przy okazji olej i wszystkie filtry, zobacze jak paliwa wygląda. Mechanik cos wspominało o uszczelkach pod pompowtryskami ze moga puszczać.
Post Wysłano: 07 mar 2014, 22:43
Też masz zaworek w pompie niskiego ciśnienia.
Wtedy miał byś rope w oleju.
Post Wysłano: 07 mar 2014, 23:00
Samochód: atego1218
Wtedy miał byś rope w oleju.[/quote]
oleju mam na stałym poziomie. od ostatniej wymiany zrobione jest 25 tys i nic nie dolewałem. Dodam ze kupiłem jeszcze bagnet oleju i sprawdzam co jakis czas bagnetem. Kolego a myślisz, ze to może byc cos z pompowtryskami? dodam jeszcze ze w iveco wymieniałem w ubiegłym roku
wiec koszt byl spory
Post Wysłano: 07 mar 2014, 23:04
Sprawdź niskie ciśnienie, zapnij manometr i monitoruj ciśnienie przy odpalaniu.
Jak sobie nie poradzisz, zapraszam na diagnoze.
Post Wysłano: 08 mar 2014, 12:56
Samochód: atego1218
kolego niestety tym manonetrem nie sprawdził mi mechanik bo nie miał. dzis rano ładnie zapaliło przed wymianą. Wymieniłem wszystkie filtry łacznie z filtrem w odstojniku paliwa. Ta uszczelka w odstojniku paliwa była bardzo luźna. Wymianiłem na nowa ale czy to możliweze przez tą uszczelnę łapało jakieś lewe powietrze?
Post Wysłano: 08 mar 2014, 13:40
jak by ciągną na zasilaniu powietrze to by nie palił w ogóle...
Wyczysc smoka jeszcze.
A z tym manometrem to z pistoletu do pompowania kół się nadaje.
Post Wysłano: 08 mar 2014, 14:27
Samochód: atego1218
kolego chodzi o smok oleju? trzeba go wykręcać ?
dodam jeszcze, że wszystkie filtry były bardzo brudne. Zrobione na oleju było 23 tys a filtr paliwa był juz 2 razy wymieniany. Oleju był masakrycznie brudny.
Post Wysłano: 08 mar 2014, 21:39
chodziło o smok w zbiorniku
Post Wysłano: 08 mar 2014, 22:11
Samochód: atego1218
kolego tak pytam bo ja to zaczynam przygodę z transportem dopiero a widzę, że znasz się na rzeczy (pomogłeś mi bardzo z wywalaniem płynu chłodniczego w atego, napisałeś ze na 100% głowiczka kompresora i tak było, szkoda, że tak późno napisałem o problemie, bo wcześniej ciśnienie zdarzyło rozwalic pompe wody i zbiorniczek wyrównawczy) a powiedz mi jeszcze trzeba wykręcać cały zbiornik czy ten smok to od góry jest wkręcany?
Post Wysłano: 08 mar 2014, 22:15
przekreć go w prawo lub lewo nie pamiętam dokładnie i wyciagnij do góry.
Czasem uniemożliwia to zabudowa.
Post Wysłano: 19 mar 2014, 21:14
Samochód: atego1218
wyjąłem tego smoka, był czysty sitko tez było czyste ale odkręciłem jeszcze raz odstojnik wyjąłem filterek i na dnie była duza ilości różnego czarnego osadu. Paliwo z odstojnika odsączyłem i wyczyściłem całe dno odstojnika. Na razie odpukac odpala po tym czyszczeniu, zobaczymy jak dalej, czy to mogło mieć jakiś wpływ na odpalanie, najcześciej po dłuższym postoju?
Post Wysłano: 19 mar 2014, 21:41
Mogło.
Post Wysłano: 21 mar 2014, 10:25
Chciałbym was wszystkich powitać i od razu przeprosić za lekką zmianę w temacie.
Mam podobny problem i nie wiem co zrobić
Problem dotyczy Mercedesa Atego 1217 z 1998r WDB9702551K318883.
Zaczęło się od tego że przestały działać wycieraczki (kierunki, sygnał, blinda - OK), wg mnie przełącznik jest dobry - wymontowałem i sprawdzałem miernikiem.
Później auto przestało odpalać ze stacyjki (z silnika odpala) tzn. odpalało kiedy mu się chciało czasami za pierwszym razem czasami za dziesiątym teraz w ogóle nie chce.
Cały czas przepala mi bezpiecznik nr 3 (skrzynka: prawy górny róg, to ta z 3ma przekaźnikami)
Dodatkowo wyświetlają mi się takie błędy:
INS MBS 0004462521
INS F01 0 1123
INS F02 2 0104
INS F03 2 0204
INS F04 1 0908
INS F05 0 3620
INS F06 0 1433
INS F07 1 3017
INS F08 1 3014
ABS MBS 0004463314 (i pod tym dane = nie wiem czy ważne)
NR MBS 0004462917 (i pod tym dane = nie wiem czy ważne)
FR MBS 0004462302 (i pod tym dane = nie wiem czy ważne)
MR MBS 0414465240 (i pod tym dane = nie wiem czy ważne)
Teraz moje pytanie...
Co to może być?
Wieloletnie doświadczenie w naprawach turbin powietrza, pomaga nam na przeprowadzanie wnikliwych analiz i diagnostykę
Post Wysłano: 23 mar 2014, 21:00
Zgnila wiązka standard w tym modelu.
Post Wysłano: 04 kwie 2014, 21:47
Samochód: atego1218
kolego Mechaniksochaczew, po tym czyszczeniu odstojnika z nagaru było 3 tyg spokoju i ładnie odpalało ale ostatnio problem sie powtarza tak 1-2 razy w ciagu dnia, po krótkim postoju lub czasami rano ale nie zawsze. Możeliwe ze cos znowu podeszło tam jakies dziadostwo? i czy mozliwe za ta kulka co jest w odstojniku puszcza paliwo jak sie zle ułoży?
Post Wysłano: 04 kwie 2014, 22:03
Przez dwa tyg nie zdazyles napisać "dziękuje" 8)
Ta kulka to zaworek zwrotny, dmuchnij w jego przeciwną stronę zobacz czy trzyma. Kolejny zaworek masz z przodu silnika i jeszcze cisnieniowy na listwie.
Zagladales w zbiornik co tam się znajduje?
Sprawdź manometrem niskie cisnienie paliwa ok 2.5-3 bary na wolnych, nastepnie wymień wszystkie miedziane uszczelnienia i sprawdź dokladnie wszystkie przewody.
