Strona 1 z 1 [ Posty: 2 ]
Post Wysłano: 24 maja 2014, 16:43
Od zakupu auta mam taki problem w wywrotce 4x4 że kiper bardzo wolno podnosi. Na pusto podnosi powoli do góry do samego końca, na pełno muszę dać gazu tak do 1200-1300 obr/min tylko że nie ma znaczenia czy na aucie jest 5 czy 12 ton, i tak wysypie. Przy kiprowaniu na pełno słychać mocne syczenie z rozdzielacza, jest tam przelew który się umie zaciąć? Śruba od ciśnienia wkręcona do końca. Sterowanie na dżojstiku. Da się sprawdzić czy może samo sterowanie przy rozdzielaczu nie działa poprawnie? Bo ewidentnie widać że gdzieś przelewa tylko nie wiem od której strony to zacząć sprawdzać.
Post Wysłano: 30 maja 2014, 23:46
Moze byc ze zacina Ci sie zawor odcinajacy (ten ktory puszcza olej w obieg gdy kiper jest max podniesiony) - znajduje sie przy tloku. A moze cos z silownikiem pneumatycznym i nie do konca otwiera co powinien w rozdzielaczu
7xMAN 1xIVECO 1xVOLVO
