Przetwornica napięcia 24/12V Premium DXI
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42097
Autor:  batigoool [ 26 mar 2014, 16:43 ]
Tytuł:  Przetwornica napięcia 24/12V Premium DXI
Witam, czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się przetwornica napięcia 24/12V w Renault Premium DXI? Wiem, że w starszych DCI była ulokowana pod plastikami kokpitu przy nogach pasażera, czy w DXI powinienem tam jej wypatrywać??
Autor:  jabson [ 26 mar 2014, 17:01 ]
Tytuł:  Re: Przetwornica napięcia 24/12V Premium DXI
Przetwornicę masz w skrzynce akumulatorów. Otwierasz i za aku masz ją ulokowaną. Powinna być opisana
Autor:  dominik 2004 [ 26 mar 2014, 17:28 ]
Chyba kolego pomyliłeś samochody .
Autor:  batigoool [ 29 mar 2014, 11:52 ]
Niestety w komorze akumulatorów nie ma przetwornicy. Pod konsolą w nogach pasażera też nie. Jakieś inne propozycje?
Autor:  Kierownik [ 29 mar 2014, 14:17 ]
Pod prawym schowkiem, pod półką, może tam.
Autor:  dominik 2004 [ 29 mar 2014, 19:58 ]
Po stronie pasażera w lewo od skrzynki bezpieczników .
Autor:  tiger918 [ 04 kwie 2014, 11:22 ]
a druga u góry za tacho.
Autor:  batigoool [ 06 kwie 2014, 19:19 ]
Dzięki za odpowiedzi, czy któraś z nich posiada stałe zasilanie? (Nie zależne od przekręcenia kluczyka)
Autor:  tiger918 [ 10 kwie 2014, 18:52 ]
Ta za tacho ma stałe zasilanie
Autor:  mayday1 [ 27 lis 2014, 9:11 ]
niewiecie gdzie jest przetwornica w tej nowej premiumce po 2008 w pułce za tacho niema na 100% a koło bezpieczników też jej niewidzę?. tam są już te małe bezpieczniki płytkow .
Autor:  jabson [ 27 lis 2014, 11:00 ]
Przetwornica jest obok bezpieczników tak głęboko praktycznie to pod schowkiem jest. Musisz cały dół deski odkręcić i ja tam zlokalozujesz. Ostatnio sam szukałem i tam się znalazła. Kochani to takie pytanie ode mnie mianowicie gdzie w premiumce szukać stałego 12V?
Autor:  tiger918 [ 07 gru 2014, 12:10 ]
W premium Dxi po 08 masz radio juz na 12 wiec tam szukaj stałego 12v
Poza tym u góry obok tachografu masz oryginalnie wyprowadzone 12v do zasilania cb, jest ono po helu z tym ze trzeba zdjąć zaślepki i dostać się do przewodów.
Autor:  jabson [ 07 gru 2014, 12:49 ]
Tytuł:  Re: Odp: Przetwornica napięcia 24/12V Premium DXI
U mnie CB rozlacza się po wyłączeniu kluczyka.
Autor:  wojtas54 [ 10 gru 2014, 4:19 ]
Koledzy mam problem jeżdżę premiumka 450 znajomy podlaczajac mi cb zrobił zwarcie na kablach i niema w nich prądu, nie wiem teraz jak to zrobić aby działało...mógł paść któryś bezpiecznik czy coś? Tacho, radio i cala reszta elektryki działa bez zarzutów. Proszę o pomoc
Autor:  młody [ 10 gru 2014, 10:16 ]
Niema prądu na kablach czy cb nie działa? Jeśli to 2 to bezpiecznik w przewodzie zasilającym cb.
Autor:  wojtas54 [ 10 gru 2014, 16:41 ]
Niema prądu w tych kablach, za dwa kable po dwie żyły każdy i w żadnym niema prądu..
