Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
mam problem z Premium DXI 450 euro 5 mianowicie na początku jakiś rok temu jak było bardzo ciepło ok 30 - 35 *C to zaczynał silnik przerywać tak na 2- 3 sekundy i działo się to niezależnie od przejechanego dystansu raz po 4 godzinach jazdy a innym razem po 2 lub 3 dniach w trasie
Teraz natomiast silnik gaśnie dzieję się to nie systematycznie jadąc 2 dni i później gasł silnik i tak przez 40 minut a później już było ok. nie wiem czego się złapać,
z diagnostyki nic nie wynika aby to był jakiś prosty problem
jak ktoś miał podobny przypadek proszę o info.
Ostatnio zmieniony 02 mar 2014, 22:32 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmieniona nazwa tematu
Post Wysłano: 02 mar 2014, 22:07
Czujnik położenia wału, położenia wałka rozrządu. Czasem jak jest zimny jest ok, po rozgrzaniu robią się z nimi problemy.
I do kontroli układ zasilania.
Czujnik ciśnienia skrzyni korbowej .
Witam niestety to żaden czujnik po diagnostyce wynika że inne sterowniki mają błąd komunikacji od sterownika silnika, zasilanie sprawdzone, oraz brak błędów z czujników silnika.
Uszkodzona wiązka, sterowniki łączą się szyną CAN.
Dzwoń do tiger918 on ci to naprawi.
Miałem podobny przypadek ostatnio w 105, na jednej lini idzie ebs, adblue, i sterownik silnika.
Wyświetlał usterke adblue i ostrzeżenie silnika, brak możliwości diagnozy tych komponentów. Błędy szyny can znalazły się diagnozując EBS.
Auto nie pokazywało błędów, do czasu gdy np weszło się do kabiny.
Uszkodzony był jeden przewód.
GG: 8174728
Samochód: B8
Na początek sprawdziłbym ile pokazuje czujnik ciśnienia nw skrzyni korbowej...błędu nie bedzie a auto będzie gasło...
TEL. 509-036-498
problem rozwiązany - uszkodzony sterownik silnika
dzięki za podpowiedzi
Witam, mam podobny problem z tym, że gaśnie znacznie częściej (co ok 1-5 minut). Dało się ecu naprawić czy wymiana?
kupiłem ECU (dla nie wtajemniczonych sterownik silnika) używany i został przeprogramowany
była obawa że nie nie uda ale działa
trzeba przegrać pamięci prawie wszystkich kości troszkę to trwa
kosztowało to ok 3000 zł
w serwisie nowe ecu ok 6000 zł + zmiana
zakup używki
i da się wgrać w serwisie wgranie ok 1500 zł
