Strona 1 z 1 [ Posty: 10 ]
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 8:29
Po 5 sekundach po odpaleniu zimnego silnika zaczynaja sie stuki, wraz z nagrzewaniem sie silnika stukanie przechodzi, ale przy rozpedzaniu od ok 800 obrotów do 1100 wali jak popierdzielony, oraz gdy ma cieżko,górka itp. wtryski czy panewki? przelatane juz ma 980 tyś.
błedami nie sypie, dymu nie puszcza,jedynie gdy przeciagnie sie go na każdym biegu wyskoczy "engine ctrl unit"
dziwne wrażenie mam że brakuje mu mocy,
B - 21.05.2010 C - 29.04.2013
E - 03.07.2013 KW- 10.05.2013
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 12:14
Jeśli po nagrzaniu się silnika stuk przestaje występować to stawiałbym na wtrysk lub wtryski. żeby dokładnie stwierdzić czy to wina wtrysku musiałbym ten silnik usłyszeć. Aby zdiagnozować który to wtrysk trzeba po kolei odłączać cylindry i słuchać pracy silnika oczywiście nie nagrzewając go zbytnio bo będą nici z diagnozy.
Nie doczytałem kolego jeszcze jedno jeśli odłączanie cylindrów nic nie wykaże to trzeba porobić testy EDC i dokładnie osłuchać silnik podczas pracy.
jak na postoju dasz go na wysokie obroty to też ten stukot występuje czy tylko pod obciążeniem ?
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 12:58
Jak narasta pod obciazeniem to panewka.
Aczkolwiek wtrysk też może być.
Wysłane z mojego SM- N9005 za pomocą Tapatalk 2
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 16:26
Dziwna to sprawa bo na postoju jak dam gazu to tylko raz stuknie czy odpuszczeniu pedalu jak obroty juz spadają, w jezdzie wyglada to tak ze gdy jade to stuka,minimalnie odpuszcze pedał przestaje,dodam gazu by utrzymać predkość to znów zaczyna stukać.
Post Wysłano: 26 kwie 2014, 18:48
Jezdzij tak dalej a potem będzie zdziwienie że korba bokiem wyszła z silnika
Sam to przerobiłem zaczęło wyraźnie stukać i 20km dalej silnik podziękował za współpracę a pompa CR leźała w kawałkach wzdłuż autostrady. Miły policjant pozbierał większość tych kawałków z autostrady :mrgreen:
Post Wysłano: 03 maja 2014, 13:58
żaden wtrysk i żadna panewka.
najprawdopodobniej kompresor się kończy, to normalne w tych autach
Post Wysłano: 10 maja 2014, 9:19
4 wtryski poszły na wieczny odpoczynek. 15 tys poszło w pi.....
Post Wysłano: 11 maja 2014, 20:31
GG: 6032020
To gdzieś Ty je kupował, że taka cena?
Post Wysłano: 11 maja 2014, 20:35
Cena na pewno z montażem i pewnie padło w takim miejscu, że szkoda gadać więc stąd te koszta.
Post Wysłano: 11 maja 2014, 21:49
6 nowych wtrysków po 1000 i pompa też poszła nowa z serwisu za 6000. i do tego filtry,oleje i robocizna, a jeszcze inne pierdoły :/
