Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 27 kwie 2014, 12:59
Samochód: TGA
Siema, dostałem ostatnio we władanie Integralkę 390 i mam takie pytanko: czy ktoś się orientuje jak z 390 zrobić 430? bo mamy również taką w firmie i podobno jest to ten sam silnik różni się tylko komputerem ( a przydałoby się kilka kucyków więcej ;) )
Post Wysłano: 27 kwie 2014, 22:36
Sam sobie odpowiedziałeś na pytanie "kaseta"
Ale te pare kucyków spowoduje większe zużycie paliwa jeśli będziesz miał ciężką nogę. Natomiast do normalnej a tym bardziej ekonomicznej jazdy te koniki są zbędne. Jak pamiętam czy to 390 - 430 kucy osiąga się niby przy 1900 obrotach natomiast max moment na którym powinno się jeździć jest w zakresie 1100 do 1400 obrotów zatem jazda na obrotach a nie momentem jest kosztem paliwa. Przerabiam podobne tematy u siebie na mackach i nie tylko do dziś, sprawdzone fizycznie ale w drugą stronę np z 480-440 na 400 to tylko około 2-3 litry różnicy w spalaniu przy tych samych trasach ładunkach i kierunkach. Oczywiście kierowcy nie mieli pojęcia o podmianach kaset i zgłaszali ze auta jakby osłabły itd ale efekty były i są.oczywiście jak bezie chciał wydmuchać paliwo rurą to nie ma znaczenie czy będzie to 350 400 500 700 koni.
Ale jesli paliwo nie gra roli to zapodaj kasetę z 470 czemu nie.
Ostatnio zmieniony 02 maja 2014, 22:25 przez HARNAŚ, łącznie zmieniany 1 raz.
Ortografia!
Post Wysłano: 29 kwie 2014, 2:15
Samochód: TGA
Bardziej chodzi mi o to że 390 trzeba dobrze dobrać moment zmiany czy o cały bieg czy o połówkę bo inaczej zdechnie w połowie góry i już jest totalna padaka. 430 jechałem kilka razy na pusto, i w porównaniu do pustej 390 różnica jest kolosalna. Jeśli wystarczy podmiana kasety to tydzień testów można zrobić :) Dzięki.
PS. to 1900 obr. to jakaś abstrakcja, jak już przy 1600 silnik daje takiego basa że aż szkoda go bardziej kręcić :)
Do zamknięcia ;)
Post Wysłano: 30 kwie 2014, 11:35
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Pamiętajcie o tym ze sam silnik moze sie nie różnic ale osprzet do niego moze byc inny.
Wysłane z mojego HaTeCeka
Post Wysłano: 30 kwie 2014, 23:39
Samochód: Ferrari
Takie silniki to są przeważnie dobrze po bańce przebiegu, także z tym dokładaniem koni to lepiej ostrożnie. Lepiej zadbać o wtryski, pompę i turbo.
Post Wysłano: 01 maja 2014, 11:37
Założenie turba od etecha 480 do 440 skutkuje tym, że to auto ni cholery jechać nie chcę, więc z tymi kasetami to nie takie oczywiste.
GG: 6330420
O tym wlasnie pisalem wyżej. Silnik taki sam ale osprzet inny.
Post Wysłano: 03 maja 2014, 10:38
Samochód: TGA
Moje auto było wcześniej takie jakby to... rezerwowe. Także jest mniej "wyjeżdżone", ma lepszą pompę wtryski i turbo. Ale ta "wyjeżdżona" 430 lepiej idzie :)
Post Wysłano: 03 maja 2014, 13:46
Pozostaje zadać pytanie o przełozenia w moście oraz rozmiar opon w porównywanych autach bo może tu kwi cały ambaras.
Post Wysłano: 03 maja 2014, 21:16
Samochód: TGA
Opony są takie same, ale faktycznie mostami się różnią bo w 430 jest taki z wystającymi zwolnicami jak w AE a u mnie ten nowszy taki jak w Etechach.
Post Wysłano: 03 maja 2014, 21:24
Ważne jest przełożenie mostu w korelacji przełożeniami skrzyni biegów. inaczej: czy przy tej samej prędkości na tym samym biegu są te same obroty.
Post Wysłano: 03 maja 2014, 21:25
Bardziej chodzi mi o to że 390 trzeba dobrze dobrać moment zmiany czy o cały bieg czy o połówkę bo inaczej zdechnie w połowie góry i już jest totalna padaka...
czyli chodzi Ci o to, aby Twoje niskie umiejętności maskował mocniejszy silnik.
jeżdżąc dzisiaj słabszym autem masz możliwość nauczenia się właściwej zmiany biegów, co na pewno się przyda. jeżdżąc autem o większej mocy pozwoli Ci to na pomijanie niektórych biegów, co jest trudne dla osoby, która nie ma wprawy w zmianach biegów.
Post Wysłano: 03 maja 2014, 21:56
Samochód: TGA
No może nieprecyzyjnie się wyraziłem. Początkowo faktycznie czasem źle dobrałem przełożenie bo nie utrzymywałem odpowiedniego momentu żeby pod tą gorę się wyczołgać. Ogarnąłem już temat i zrobiłem jedną z naszych stałych tras zarówno jednym jak i drugim egzemplarzem. W 430 możliwe jest utrzymanie większej prędkości pod górę przy większym biegu i zdrowych obrotach. I w sumie o to mi chodzi.
Wiadomo że wszystko zależy od ułożenia silnika ale tego 390 i tak należy pochwalić - na obwodnicy Kieleckiej mając 24,5 tony nie raz różne 420 i 440 musiały odpuszczać bo w połowie wyprzedzania brakowało pary :O
Post Wysłano: 03 maja 2014, 22:21
Bo to MACK !
