[Scania 4] Wystające koło
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42288
Autor:  Świstak. [ 27 kwie 2014, 19:27 ]
Tytuł:  [Scania 4] Wystające koło
Siema. Otóż miałem ten temat jakiś czas temu napisać i w końcu się zebrałem. Wcześniej mieliśmy 'wąski' lać , wczoraj założyliśmy szerokiego kapcia i jest jedna rzecz która nie daje mi spokoju. Czemu koło od strony pasażera aż tyle wystaje? Po stronie kierowcy wszystko jest ok ale od pasażera to jakaś masakra, nie jest symetrycznie. Patrzyliśmy to na innych kołach też i jest tak samo. Wiecie co jest nie tak?
Autor:  zola1217 [ 27 kwie 2014, 19:46 ]
Tytuł:  Re: Wystające koło w Scanii 4
Sprawdzaliscie czy plastiki na pewno są symetryczne, może gdzieś ktoś kiedyś coś rzeźbił i to jest przyczyną. Spróbuj zmierzyć od jakiegoś stałego punktu np.rama do felgi. Rozumiem że nie możliwym jest by felga była jakaś nietypowa. I jeszcze jedno pytanie przód i tył opony wystają dokładnie tyle samo ?
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
Autor:  użytkownik usunięty [ 27 kwie 2014, 20:02 ]
Jakie masz ET (odsadzenie) na feldze? Może jedna ma większe a druga mniejsze i stąd się bierze taka "przygoda".
Autor:  Świstak. [ 28 kwie 2014, 10:50 ]
Tytuł:  Re: [Scania 4] Wystające koło
Nie, tylne opony nie wystają. Felgi z przodu są jednakowe tak jak i opony.
