Post Wysłano: 29 maja 2014, 19:56
Witam Lampy mają żarówki do świateł jazdy dziennej instalacja jest tylko trzeba wymysleć jak zrobić jakiś automat by sterował działaniem żarówek.
Mój pomysł jest taki. Jeden przekaźnik :mrgreen:
Tylko jest jeden problem to nie są ledy tylko zwykłe żarówki P21 po 20 wat na sztukę czyli razem 40 Wat. chodzi o to czy stacyjka nie będzie za bardzo obciążona :?: :>
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:05
Ja bym brał zasilanie +24V z miejsca (przekaźnika) który podaje prąd na wszystkie urządzenia po przekręceniu kluczyka do pozycji zapłon. Sterowanie przekaźnikiem zrobiłbym tak, jak Ty - zwarte styki przy wyłączonych światłach pozycyjnych, rozwarte z chwilą włączenia świateł pozycyjnych.
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:10
+24 jak piszesz idzie ze sróby na której pojawia się napięcie po przekręceniu kluczyka jest to pin nr 30 w przekaźniku. 86 to plus po załączeniu świateł pozycyjnych cewka rozłącza styki światła gasną :> . O co chodzi z tą masą bo nie rozumiem :(
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:14
Wykreśliłem o tej masie, bo zaczaiłem o co biega.
Po prostu chodziło mi o to, że nie musisz ciągnąć masy do świateł od pin-u 85 przekaźnika, tylko gdzieś z ramy, blisko świateł :)
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:19
Tak wiem masa biegnie w całej lampie jest wspólna więc nie trzeba jej ciągnąć do lampy. Tylko chodzi mi o tą stacyjkę czy nie dostanie bardzo po dupie :/
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:34
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
A nie możesz sprawdzić sobie gdzie masz na bezpiecznikach stale 24 a masę pociągnąć od prądu z pozycji albo sprzed przetwornicy od xenonow? Wtedy bedzie automat. Możesz tez poszukać czujników zmierzchu. Sa takie fajne konstrukcje dostępne na allegro.
Wysłane z mojego HaTeCeka
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:38
Na tej śrubie mam własnie 24 po stacyjce. tylko nie wiem czy do tej śruby płynie prąd przez jakiś przekaźnik czy na ostro ze stacyjki :wink:
Przy przetwornicy nie chcę nic grzebać bo mam tam wlutowane kondensatory :mrgreen:
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:48
Z przekaźnika 70 A jest plus na tej srubie po włączeniu zapłonu
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:55
GG: 6330420
Zapalniczki albo radio masz po przekreceniu zapłonu czy działają tez bez?
Post Wysłano: 29 maja 2014, 20:57
Czy MAN moge zakładać to wszystko jak na tym schemacie tak? :>
Działają też bez :)
Post Wysłano: 29 maja 2014, 21:27
Prawie wszystko się zgadza tylko światła dzienne mają świecić bez postojówek a nie jak włączysz postojówki .
GG: 6330420
Jak zlapiesz masę z prądu od pozycji to nie beda działać jednocześnie.
Post Wysłano: 29 maja 2014, 21:33
Zamiast masy na 85 powinno być zasilanie po zapłonie .
To jeszcze raz popatrz, przekaźnik rozłącza światła dzienne po włączeniu świateł postojowych
Zamiast pinu 87 powinien być podłączony pin 87a żeby to grało :wink:
Ostatnio zmieniony 29 maja 2014, 21:37 przez MAN, łącznie zmieniany 2 razy.
Post Wysłano: 29 maja 2014, 21:35
Styk 87 zwiera z 30 jak włączysz postojówki .
Post Wysłano: 29 maja 2014, 22:12
Dokładnie moje pomyłka na wyjście do DRL to 87a więc po włączeniu pozycji cewka rozłącza dzienne :wink:
Borek nie da sie tak masa jest cały czas stała dla całej lampy :]
Post Wysłano: 02 cze 2014, 19:08
41W to bardzo malo przy instalacji 24V ,smialo podpinaj pod 15k, nie takie odbiorniki sie tam podlaczalo :) . A jak juz sie obawiasz ze za duzo jest tam podpiete to 30ke przekaznika podpinaj pod 30k a sterowanie samym przekaznikiem podlaczylbym pod D+ , czyli jak silnik pracuje to swiatla sie wlaczaja .... jak oryginalnie .
Sygnal D+ ukradnij z ZBRu F2/pin17 linia 59104. ( mozesz tez wstawic w to jakis wlacznik tychze swiatel) .
Pamietaj , ze w MANach nie ma zmasowanej ramy ,podepnij sie pod punkt masowy albo do jakiegos przewodu masowego (oczywiscie brazowe ).
Jak zamierzasz wpiac 5A bezpiecznik to starcza przewody 0,75 .
Post Wysłano: 14 cze 2014, 14:09
Więc tak odciąłem 2 kable od ZBR-a jeden lewa lampa drugi prawa. Połączyłem je z wyjściem przekaźnika 87a. Następnie zasilanie 30 wziąłem ze śróby po której jest + po kluczyku. Masa ze śruby przy kabinie. A sterowanie z podświetlenie zapalniczki po 86. Bezpiecznik 5A mniejszego nie miałem jak na razie jest ok :wink:
A tak to wyszło :mrgreen:
http://ifotos.pl/zobacz/IMG2414JP_eeraphq.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG2412JP_eeraprw.JPG/
http://ifotos.pl/zobacz/IMG2421JP_eeraprq.JPG/
Jeste plan włozyć zamiast zwykłych żarówek ledowe ale ciezko znaleść H21W na 24V :mrgreen:
Post Wysłano: 22 cze 2017, 20:57
Nie chcę zakładać nowego tematu skoro jest już tutaj mowa.
Panowie, jak włączyć światła do jazdy dziennej w TGX ? W innym temacie widzialem że można je aktywować w menu, a tutaj widzę kolega robił nową instalację. To jak to jest ? Da się aktywować czy trzeba dorobić instalację ?
Post Wysłano: 03 lip 2017, 20:33
Sprawdz najpierw czy masz lampy z opcją do jazdy dzinnej. Instalacja jest tylko trzeba programować zbr pod tą opcję gra nie warta świeczki. Ja zrobiłem automat ze zwykłego przekaźnika i działa mi to juz 3 lata :mrgreen:
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot] i 9 gości
