Strona 1 z 1 [ Posty: 6 ]
Post Wysłano: 21 maja 2013, 12:39
GG: 5566870
Samochód: scania
witam, byłem dzisiaj na przeglądzie i wykryto kosmiczny luz na owej tulei, nigdy jej nie wymieniałem, i chciałbym się dowiedzieć czy muszę wyciągać resor aby ją wymienić. Ciężko będzie wbić nową na swoje miejsce?
http://campaign.scania.com/v8/
http://www.youtube.com/watch?v=lC9t524ddW0
http://www.youtube.com/watch?v=jjAPIDTO6RA
skup-rewal.pl
Post Wysłano: 21 maja 2013, 21:14
Nie wiem jak w Scani, ale w Renatach jest ten sam typ zawieszenia i żeby wymienić tuleję trzeba wyjąć półresor i znaleźć gościa z prasą min 50 ton. Nową wciśniesz bez problemu, gorzej będzie wyszarpać starą.
Post Wysłano: 21 maja 2013, 21:19
Palnikiem acetylenowym wydmuchniesz starą.
Wytocz sobie odpowiednie krążki, odpowiednią śrubę, dociśnij gwintem i kilka razy młotkiem i tak w kółko i elegancko wciśniesz nową.
Pozdrawiam.
Post Wysłano: 21 maja 2013, 21:40
podjedź do resorowców mają odpowiednie narzędzia czyli śruby i podkładki oraz gazy by starą wypalić.
może się też okazać że śruba będzie do wymiany jak mocno wytłuczona.
zapłącisz 150-200 zł za stronę + koszt części.
mechanikom zajmie to 1-2 godziny z gadaniem o d..e maryni, a ty będziesz walczył cały dzień (oby).
Post Wysłano: 22 maja 2013, 9:07
Pozdrawiam.
potwierdzam, tak samo robiłem tylko zwykłym palnikiem na propan-butan. A co do wyjmowania resorów to nie ma potrzeby. Ja wolałem odkręcić wał, pod lewarować autko równo z dwóch stron do góry i resory zostały na dole. A reszta jak napisał kolega Łukaszmechanik.
Pozdroooooooooooo
Post Wysłano: 11 lip 2014, 20:30
GG: 45411765
Samochód: volvo/scania/mercedes
1. podnieść tył samochodu na poduszkach
2. ustawić podstawki pod ramę samochodu
3. opuścić samochód na poduszkach by rama osiadła na podstawkach
4. odbezpieczyć z zawleczek nakrętki śrub mocujących resor do wspornika
5. odkręcić kluczem nasadowym 46 nakrętkę śruby resora ( łeb śruby klucz 41) z dwóch stron
6. wybić śruby przy użyciu wybijaka
7. ustawić podnośnik pod tył resoru (pod poduszkę) i pompować ku górze by przód resora opuszczał się na dół względem wspornika mocującego ( muszą opuszczać się jednocześnie dwa resory)
8. po uwolnieniu resorów ze wsporników mamy dostęp do krążków resorów i tulejek metalowo gumowych
9. zastosować ściągacz do wydobycia tulei ( śruba M 20 lub M 22, tulejka odpowiadająca długości tulei i gruby krążek odpowiadający wymiarem tulei wewnętrznej i mniejszy rozmiar niż tuleja zewnętrzna
10. wyciągać przy pomocy klucza pneumatycznego i młotka
11. przy wykorzystaniu kanału dobrze idzie bez kanału dużo gimnastyki
