Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:38
Samochód: Mercedes Atego 1228
Witam mam problem z odchyleniem kabiny brak jakich kolwiek informacji instrukcja niemiecka a w polskiej sa jakies dzwignie a w mojej kabinie ich brak prosze o pomoc
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:51
Nie masz po prawej stronie za nadkolem (w sumie to za tłumikiem) pompki podnoszenia kabiny? Aż dziwne, Atega nie miały elektrycznego podnoszenia kabiny, chyba że coś mi umknęło.
Takie ło http://www.sklep.szer-trans.pl/images/dh-b4.jpg .
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:53
mam ale wiesz tam pisze o jakies pompie hydraulicznej a jak probuje to odkrecac nie idzie :/
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:54
pewnie gdzies jakas blokada tylko gdzie w instrukcji sa dzwignie a u mnie ich brak
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:55
Czasami ciężko przekręcić ten suwak od przestawiania kierunków.
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:57
tam jest niby jakis luz na tej srubie ale zachwile zablokuje i nic
Post Wysłano: 03 mar 2012, 22:58
GG: 5123594
Samochód: Renault Master 150 dCi
Śruba jest raczej od uzupełniania płynu :D
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:00
a koledzy orjentujecie sie moze co to jest to zamykane przed akumulatorami -brak klucza niemiec nie dal i sie zastanawiam co to moze byc
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:02
Może nie ma płynu w środku albo jest za gęsty. Generalnie to ten p i z d r a c z e k:
http://i43.tinypic.com/iy26n6.jpg
przekręca się o ile dobrze pamiętam (pewności nie mam) w prawo, żeby odblokować zaworek do podnoszenia kabiny a w lewo do zamykania. Potem w ten otwór:
http://i41.tinypic.com/165f7r.jpg
wkładasz pręt albo brechę (nie wiem jak u Ciebie, ale u nas w obu Ategach wykorzystujemy do tego brechę która jest mocowana na haczykach na ściance pod dolną leżanką) i normalnie pompujemy.
Może gdzieś w przewodach zrobił się jakiś zator i płyn nie dociera do siłownika :/
EDIT:
Między kołem a akumulatorem, tam na klucz jest zwykły schowek na np. pasy albo narzędzia. Otwiera się go tym samym kluczem którym otwierasz zamek drzwi i odpalasz auto - chyba że ktoś zmienił ten zamek.
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:04
Jak by był zator pękł by przewód, tej zimy miałem tak w scanii musiał przymarznąć i przy podnoszeniu szedł, szedł i pękł. Uszkodzony zawór bezpieczeństwa kabina spadła.
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:07
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e79 ... e233b.html u mnie wyglada to mniej wiecej tak
Zdjecie zaporzyczone z galeri naszego kolegi Gienasa odchaczylem zawleczke i probowalem krecic
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:12
Tam jeszcze musisz przestawić żeby podnosiła, jak masz na opuszczanie to po kilku cyklach stanie, poza tym tym sie nie kręci tylko pompuje góra dół w kierunku tyłu auta.
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:14
to czyli ta dluzsz rurka pompuje tak?
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:17
z boku tej pompki masz pokrętło ze strzałką w górę i w dół przestaw w gore weź klucz, załóż na tą "śrubę" i ruszaj w przód i w tył.
Post Wysłano: 03 mar 2012, 23:18
Dobra to sprobuje jutro i napisze czy sie udalo czy nie Wielke dzieki :D
Koledzy probowalem z ta pompka ale nic nie idze mam taka sama pomke jak ta :http://allegro.pl/mercedes-atego-pompka ... 91115.html i nie wiem dalej jak opuscic ta kabine :/
Post Wysłano: 04 mar 2012, 13:03
Niestety ale nawet mercedesowski WIS nie podaje informacji na temat podnoszenia kabiny. :shock:
Post Wysłano: 04 mar 2012, 15:36
kurde to nie wiem co robic
Post Wysłano: 04 mar 2012, 15:51
Masz problem z podniesieniem, czy z opuszczeniem?
Post Wysłano: 04 mar 2012, 16:02
opuszczeniem
