MERCEDES ATEGO 99 NIE ODPALA????????? http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42789 |
Autor: | JĘDREK.LDZ [ 15 lip 2014, 21:07 ] |
Tytuł: | MERCEDES ATEGO 99 NIE ODPALA????????? |
WITAM. MAM PROBLEM Z MERCEDESEM ATEGO Z 99 R PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA ROZRUSZNIK NIE REAGUJE . BIORĄC ROZRUSZNIK NA KRÓTKO KRECI ALE NIE ODPALA . NA SAMOSTART I Z ROZRUSZNIKIEM NA KRÓTKO ŁAPIE . POMPA JEST STEROWANA ELEKTRONICZNIE W TYM MODELU . WIE KTOS CO TO MOZE BYC ???? Z GÓRY DZIEKUJE ZA POMOC |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 lip 2014, 22:31 ] |
Tytuł: | Re: MERCEDES ATEGO 99 NIE ODPALA????????? |
Tam nie ma pompy.... Są pompki PLD.... Świeci się pewnie CODE na wyswietlaczu, zablokował się immobilejzer.... |
Autor: | JĘDREK.LDZ [ 15 lip 2014, 22:53 ] |
Cytuj: Tam nie ma pompy.... Są pompki PLD....
Świeci się pewnie CODE na wyswietlaczu, zablokował się immobilejzer.... NO WŁASNIE IMMOBILEJZER JES JUZ DAWNO ODŁACZONY . OSTATNIO DZIALO SIE TAK ZE JAK ODPALAŁ ODRAZU TO ODPALIŁ A JAK PO PRZEKRECENIU KLUCZYKA KRECIŁ PO 2-3 SEKUNDACH TO MOŻNA GO BYŁO KRECIC W NIESKOCZONOSC I NIE ODPALIŁ |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 lip 2014, 22:55 ] |
Kostka stacyjki ? |
Autor: | JĘDREK.LDZ [ 15 lip 2014, 22:58 ] |
Cytuj: Kostka stacyjki ?
BYŁA WYMIENIANA PÓŁ ROKU TEMU WIAZKA PRZY RAMIE TEZ SPRAWDZONA I JEST OK |
Autor: | MechanikSochaczew [ 15 lip 2014, 23:06 ] |
Jak jakaś podroba z opoltransu to wsadź ją między bliźniaki.... |
Autor: | JĘDREK.LDZ [ 15 lip 2014, 23:09 ] |
Cytuj: Jak jakaś podroba z opoltransu to wsadź ją między bliźniaki....
NO Z OPOLTRANSU ALE TO BY NA KRÓTKO TEŻ ODPALIŁ CHYBA ?? CHYBA ŻE ZLE PRZEWODY PODŁACZALISMY |
Autor: | Beny1902 [ 16 lip 2014, 10:19 ] |
Miałem tak samo, padła mi ta mała cewka przy rozruszniku, ale najpierw sprawdź czy odpali z guzika start na silniku. |
