Poduszki przyczep/naczep Kaessbohrer - stary typ http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42859 |
Autor: | 5eba [ 29 lip 2014, 22:19 ] |
Tytuł: | Poduszki przyczep/naczep Kaessbohrer - stary typ |
Jak powinna byc prawidlowo wyregulowana/ustawiona wysokosc?? |
Autor: | ociu [ 30 lip 2014, 20:15 ] |
Tytuł: | Re: Poduszki przyczep/naczep Kaessbohrer - stary typ |
Jak ja ciągałem "kaśke", po wielu wojażach z przecierającymi się poduszkami, miałem je tak wyregulowane, żeby kciuk wchodził między bałwanki, jeśli będą się schodzić do kupy, często poduszki się przecierają i naczepa mocniej "trzepie" po dziurach Generalnie najlepiej jest je wyregulować tak, żeby bałwanki się nie dotykały. |
Autor: | 5eba [ 30 lip 2014, 21:30 ] |
Jak dobrze pamietam miedzy balwankami mam taki gumowy pierscien - ma on byc luzno?? Tak by go nie naciskalo?? Patrzac po amorach bez powietrza a juz na pompowane podnosi mi sie z 5-6cm Myslalem ,ze jest moze jakis patent w sensie - pomiedzy balwankami tyle i tyle centymetrow liczac od najwiekszej ich srednicy czy cos w tym stylu |
Autor: | ociu [ 31 lip 2014, 7:29 ] |
Patanta nie ma, poduszki nie mogą się dotykać poprostu Jakby Cię interesowało, mam taką jedną poduszke do kaszbohra, i pierścienie, te alu uszczelniające, chyba jeszcze cukierki mi leżą do półresora, osie kaszbohra 92' rok. |
Autor: | 5eba [ 31 lip 2014, 14:37 ] |
Bede pamietal Moje tez sa '92 - przyczepa z 3 stronnym wywrotem. Ma byc do Stralisa do kompletu. |
