| Scania R/4 - wskaźnik obciążenia osi http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=42934 |
| Autor: | Mihu [ 15 sie 2014, 12:48 ] |
| Tytuł: | Scania R/4 - wskaźnik obciążenia osi |
Witam! Mam pytanie, otóż potrzebowałbym w Scanii założyć wskaźnik obciążenia osi napędowej (fabrycznego nie posiada) - jak to zrobić? Podpinać do poduszek? Liczę na instrukcje i wskazówki co do miejsca i sposobu montażu. |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 15 sie 2014, 14:46 ] |
| Tytuł: | Re: Scania R/4 - wskaźnik obciążenia osi |
Jeśli dobrze pamiętam, to w "4" był w desce zwykły manometr tylko przeskalowany na tony, podpięty bodajże pod prawą poduszkę, pod przewód pneumatyczny. W R wskaźnik obciążenia jest w menu komputera więc tu dane będą zapewne brane z ECAS. |
| Autor: | Mihu [ 15 sie 2014, 15:07 ] |
To wiem, niestety, moja R nie posiada tej opcji, wiec musze zalożyć manometr, gdyż auto często jeździ na Węgry- wystarczy podpiąć takowy pod przewód prowadzący powietrze do poduszki? Czy jest jakiś inny punkt mocowania? |
| Autor: | jabson [ 15 sie 2014, 17:16 ] |
Ja mam w Renault podpięty manometr pod przewód zasilający poduszkę zawieszenia. Sprawdza się w pracy. Dużo aut tak ma. Idziesz kupujesz manometr kawałek tekalanu i złączki. Mnie w Suderze skompletowali na poczekaniu zestaw. Zmierz tylko jaką masz średnicę tego przewodu. |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 15 sie 2014, 17:29 ] |
Cytuj: To wiem, niestety, moja R nie posiada tej opcji, wiec musze zalożyć manometr, gdyż auto często jeździ na Węgry- wystarczy podpiąć takowy pod przewód prowadzący powietrze do poduszki? Czy jest jakiś inny punkt mocowania?
Zwykły trójnik przed nyplem wkręconym do poduszki i tekelan 6 do manometru. Tak to mniej więcej wyglądało.
| Autor: | Mihu [ 15 sie 2014, 17:53 ] |
To juz wszystko wiem, chwała Wam dobrzy ludzie |
| Autor: | novitzky [ 31 sie 2014, 0:59 ] |
Może głupio zapytam, ale jak przeliczyć pokazywane ciśnienie na nacisk w tonach? |
| Autor: | dies_nefastus [ 31 sie 2014, 10:28 ] |
Cytuj: Może głupio zapytam, ale jak przeliczyć pokazywane ciśnienie na nacisk w tonach?
Nie dam głowy, ale możliwe ze: Ciśnienie * Powierzchnia. Co powinno dać wynik w Newtonach...A potem Newtony na kilogramy... Znalazłem jeszcze coś takiego... Moze się Ci przyda? http://www.fizykon.org/statyka_osr_ciag ... yklady.htm |
| Autor: | MAN [ 31 sie 2014, 12:25 ] |
Trzeba sobie znalesc fabryczną tabelke, czasem jest tmieszczana na dzwiach lub słupku ciśnienie/ tony |
| Autor: | chodko [ 31 gru 2014, 13:18 ] |
W mojej renówce przy 5 atm. w poduszkach jest 10,2 tony na osi sprawdzone na wadze natomiast w naczepie 4.9 atm. to 8 ton na oś. |
| Autor: | Kermiter [ 09 sty 2015, 21:25 ] |
Dowałem na jakiejs naczepie schmitza |
| Autor: | bosman [ 17 sty 2015, 15:08 ] |
Połowa aut pod silosami ma podłączony manometr do poduszek osi napędowej, zwłasza tych starszych z Kipsilo. Na parkingu podoglądać nie boli. Instalacja jest prosta, odpowiedni trójnik wkręcany w poduszke, dobry przewód i złączki do niego, zwykle mocowanie na ramie za uchwytem amortyzatora. U mnie akurat 4,7-4,8 bar na napędzie i 4,6-4,8 na naczepie daje ok 38,5-40 ton całkowitej. Żaden manometr nie powie czy masz przeciążoną którąś ośke, tego akurat trzeba się nauczyć. |
