[Mercedes SK 8x4] Nie odbijają hamulce na osiach napędowych
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43079
Autor:  Mr.X [ 15 wrz 2014, 20:59 ]
Tytuł:  [Mercedes SK 8x4] Nie odbijają hamulce na osiach napędowych
Jak w temacie. W czasie jazdy, jak zahamuje i zaraz puszcze pedał hamulca, to czuje, że samochó nadal lekko hamuje i po kilkunastu sekundach dopiero hamulce puszczają. Od dwóch dni czuć lekki smród palonych okładzin.
Dzisiaj podniosłem się na hydraulice do góry, nabiłem powietrza i żadne koło nie było zblokowane. Dopiero po naciśnięciu hamulca i odpuszczeniu widać, że cały tył trzyma i odpuszcza dopiero po dobrej chwili :/ Co to może być?
Autor:  MechanikSochaczew [ 16 wrz 2014, 23:39 ]
Tytuł:  Re: [Mercedes SK 8x4] Nie odbijają hamulce na osiach napędow
Modulator tylnej osi, może rozpieraki zardzewiały. Przy zaworze hamulcowym są takie tłumiki od dołu, auto budowlane być może się zapchały i teraz powietrze z siłowników po puszczeniu hamulca nie ma jak ujść.
Pozdrawiam.
Autor:  Mr.X [ 17 wrz 2014, 20:51 ]
Wstępnie rzuciłem podejrzenie na zawór regulacji siły hamowania, bo cięgno wcale nie pracuje, nawet ręką nie można go ruszyć. Modulator sprawdzę jutro
PS. okłądziny, bębny i grzechotki były zmieniane na tylnich osiach w lipcu i fuszerki nie odwaliliśmy :D
Autor:  Mr.X [ 19 wrz 2014, 19:30 ]
Zawór regluacji siły hamowania zmieniony. Auto w końcu hamuje jak powinno :D
Niestety zawór jest trochę inny, konieczne były przeróbki, które skutkowały założeniem dłuższych kolanek do przewodów i jedno z tych kolanek prawdopodobnie (nie mam pojęcia jak) zostało wyrwane przez krzyżak wału napędowego tuż po dojechaniu na bazę :( ale to się poprawi :D
Autor:  MechanikSochaczew [ 19 wrz 2014, 21:57 ]
Tytuł:  Re: Odp: [Mercedes SK 8x4] Nie odbijają hamulce na osiach na
Najlepszym się zdarza.
