MAN TGA Luz na siodle http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43118 |
Autor: | sebotrucker [ 24 wrz 2014, 0:04 ] |
Tytuł: | MAN TGA Luz na siodle |
Witam jak skasować luz na siodle jest tam śruba trzeba ją wykręcić czy wkręcić. Dodam że siodło to jost |
Autor: | loudero [ 24 wrz 2014, 8:34 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGA Luz na siodle |
Żeby skasować luz na siodle śrubę trzeba wykręcić, wcześniej wiadomo kontrę poluzować. Regulacja działa tak do 3-4 cm gwintu wykręcając później już nie blokuję klina i można nawet całą wykręcić i nic się nie zmieni. Pozdrawiam |
Autor: | Cyryl [ 24 wrz 2014, 8:41 ] |
tu jak zbudowane i jak działa siodło JOST: https://www.youtube.com/watch?v=daI_8ZjXlVs 16 minuta z takich materiałów korzystam na KW |
Autor: | ociu [ 25 wrz 2014, 8:52 ] |
Odkręcasz kontre i wyręcając kasujesz luz Przed operacją idź w niedziele do kościola i daj dobrze na tace żeby śruby poszły, bo jak nie to palnik i 2 zgrzewki WD40 Jak nie pójdzie musisz grzać i to ostro W sumie wpadnij na DOL-a to Ci ogarne, wprawe przy Twoim MAN-ie mam |
Autor: | sebotrucker [ 28 wrz 2014, 9:46 ] |
Cytuj: Odkręcasz kontre i wyręcając kasujesz luz
Ani drgnie robota przeniesiona na sobote
Autor: | jabson [ 28 wrz 2014, 10:53 ] |
Seba jedź na regenerację siodła bo może regulacja już się skończyła |
Autor: | Kierownik [ 29 wrz 2014, 18:39 ] |
Tak jak już ktoś pisał, regulacja działa do max 5cm wykręcenia śruby. Potem tylko zestaw naprawczy. Zobacz czy sprężyna wciągająca tą wajchę do rozpinania nie pękła lub nie wyskoczyła z zaczepu. Luz kasuje się poprzez wykręcenie śruby, która to pozwala sprężynie dalej wciągnąć wajchę do rozpinania, a która to z kolei połączona jest z klinem, który to z kolei rygluje zamek równocześnie go dopychając do sworznia królewskiego. Wdech... |
Autor: | sebotrucker [ 29 wrz 2014, 23:42 ] |
Jest jeszcze regulacja |
