GG: 2942403
witam mam pytanko w volvo fh 12 2011 rok bedzie instalacja do poswietlenia napisu Globetrotter czy trzeba robić od początku wszystko ?:) Dzięki I Pozdrawiam
GG: 6330420
Samochód: CLK Black Series
Zależy od specyfikacji zamówienia.
GG: 2942403
a jak mam to zaobaczyć czy mam bo chiałbym dac tam 4 ledy zeby to ładnie swieciło :)
GG: 6330420
Albo masz przycisk nad głową kierowcy albo nie. Podswietlenie to opcja.
Samochód: F90 19.362
jak to w tych nowszych chinczykach było to nie dam reki uciac ale w tych z jedna wspolna lampa to w kazdym ze schowkow nad szyba była klapka na taki klips obrotowy który otwieral dostep do swietlówek(dwóch) które oswietlaly szyld, zacznij od sprawdzenia czy cos tam masz u siebie.
Samochód: VOLVO FH500 EEV
Po:
1. Otwórz górny lewy oraz prawy schowek (ten który jest zamykany na rolety) i sprawdź, czy masz "klapkę" (zaślepkę) - jeżeli jest, to możesz ją otworzyć, podważając delikatnie ją w dolnych dwóch otworach płaskim śrubokrętem.
2. Po demontażu zaślepki, powinieneś mieć materiał, który w połowie powinien być "przecięty" rzepem. Jeżeli jest przecięty rzepem, to po prostu go otwórz i sprawdź, czy masz miejsce na świetlówki. Po otworzeniu tego materiału, powinieneś mieć przed sobą "szybę" od globa (jeżeli masz logo "Globetrotter/Globetrotter XL"), to będzie ona od strony wewnętrznej biała.
3. Jeżeli się okaże że jest miejsce na mechanizm i świetlówki (w moim Volvie idą 3 - jedna jest zamontowana nad kierowcą, druga po środku (dokładnie nad bezpiecznikami) a trzecia nad pasażerem), to pozostaje tylko kwestia montażu.
W moim Volvie (także 2011 rok, tyle tylko że Globetrotter XL z fabrycznie przygotowanym miejscem na montaż podświetlenia) tak się sprawa przedstawiała i było takie miejsce. W serwisie okazało się, że klient w "ostatniej chwili" wycofał się z podświetlenia reklamy (sam się dziwię dlaczego, skoro to jest na przycisk) i finalnie FH trafił do odbiorcy, bez podświetlenia, aczkolwiek z miejscem i przygotowaniem na jego montaż. W serwisie sprawdziłem też, że tu powinny być TRZY (są też wersje z dwoma "świetlówkami", co prawda rzadkie ale są) świetlówki.
Zdjęcie schowków górnych (musisz je zdjąć, aby zamontować świetlówki), podłączenie całego mechanizmu podświetlenia (obudowy słupka z lewej strony nie zdejmowałem, dlatego że miałem przewody podprowadzone już), montaż świetlówek oraz zamontowanie schowków na swoje miejsce, trwało coś koło godziny. W każdym razie, zdemontowanie schowków to jest góra 15 minut :)
U mnie szedł taki mechanizm:
http://allegro.pl/podswietlenie-reklamy ... 23342.html
Tak jak ktoś tutaj pisał wcześniej, sprawdź czy masz te zaślepki w schowkach.
