ustawienie poduszek zawieszenia premium http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43269 |
Autor: | roba [ 25 paź 2014, 17:08 ] |
Tytuł: | ustawienie poduszek zawieszenia premium |
witam czy ktos dysponuje dokumentacja dotyczącą ustawienia wysokości poduszek kabiny w premium dci? ogólnie wymieniłem wszystkie el metalowo gumowe i tylne amortyzatory z poduszkami tylko że wcześniej auto uzytkował domorosły mechanik i mam wrażenie że są złe ustawienia tył za wysoko przód za nisko...potrzebuje jakieś punkty odniesienia do ustawienia optymalnego poziomowania.i jeszcze jedno pytanie czy ktos sie spotkał z tym że po postoju opadaja trzy poduszki a przednia prawa jest nabita? |
Autor: | igoR84 [ 27 paź 2014, 19:32 ] |
Tytuł: | Re: ustawienie poduszek zawieszenia premium |
poziom ustawia się na komputerze, mnie to ogarnął elektryk bez komputera, ale miał schematy, z tego co pamiętam na tylnej belce przy ramie jest zawór, na nim są takie kostki, tzn elektrozawory, mi jeden siadł i też się tak działo z jedną poduszką, tyle że przy Magnumce, jak jest w Premium nie wiem, ale zapewne podobnie. |
Autor: | dominik 2004 [ 27 paź 2014, 20:34 ] |
Cytuj: poziom ustawia się na komputerze, mnie to ogarnął elektryk bez komputera, ale miał schematy, z tego co pamiętam na tylnej belce przy ramie jest zawór, na nim są takie kostki, tzn elektrozawory, mi jeden siadł i też się tak działo z jedną poduszką, tyle że przy Magnumce, jak jest w Premium nie wiem, ale zapewne podobnie.
Czytaj ze zrozumieniem . ![]() |
Autor: | roba [ 27 paź 2014, 21:04 ] |
premium ma pozycjonery manualne wysokość ustawia się na dzwigniach tylko że trzeba wiedziec na jaką wysokość ... narazie ustawiłem na logike czyli połowę pracy poduszek przednich i połowa skoku tylnych amorków.nie wiem tylko czy inne premium maja takie same rozwiazanie że przednie poduszki maja pozycjoner lewy/prawy z tyłu tylko z prawej? |
Autor: | SlawekDxI [ 27 paź 2014, 21:10 ] |
W "naszych" dźwignia(to czarne plastykowe z gumowej oprawy) od poziomek jest poziomo względem łap trzymających kabinę.Premiumki dci z niskimi i sypialnymi kabinami.Poduszki powietrzne tylne do pierwszych dxi były na 2 poziomkach,magnumkę dxi obniżyliśmy za pomocą innego pręcika z prawej strony ramy ![]() |
