Strona 1 z 1 [ Posty: 14 ]
Post Wysłano: 03 lis 2014, 20:50
Samochód: premium
jaka może być przyczyna że po włączeniu pozycji w ciagniku (premium dci) naczepa nie świeci...włączam kluczyk świeci nawet bez wł pozycji czy tak powinno być?
Post Wysłano: 03 lis 2014, 21:33
masz zwarcie pewnie we wtyczce lub puszce.
Post Wysłano: 04 lis 2014, 13:08
Samochód: brrr
Też mi się wydaje, że to zwarcie, bo normalnie tak się nie dzieje.
Post Wysłano: 04 lis 2014, 21:11
Samochód: premium
dziś rozebrałem puszke w naczepie jest wszystko podłaczone wg schematu natomiast w gniezdzie przy ciagniku po przekręceniu kluczyka pojawia sie zasilanie przewód brazowy i czarny (pozycje) po przekręceniu kluczyka.a moze jest to jakaś funkcja którą można wł/wył adr czy inne diabły.gniazdo ciagnika jest ori nikt tam jeszcze nie grzebał wiazki też na miejscu...
Post Wysłano: 04 lis 2014, 22:08
a może masz jedną wtyczkę ADR czyli 14 pinową?
są układy gdzie z jednej strony masz wtyk ADR, a z drugiej normalne wtyczki i odwrotnie może tam masz coś pomylone ewentualnie w samej naczepie coś jakiś "orzeł" kombinował.
w niektórych pojazdach po przekręceniu kluczyka masz stały prąd na oświetlenie wewnętrzne naczepy.
Post Wysłano: 05 lis 2014, 7:45
Samochód: premium
mam dwie wtyczki 7pin i abs.adr nie podl.problem w tym ze z tej 7 pin w aucie wychodzi mi zasilanie po kluczyku...
Post Wysłano: 05 lis 2014, 17:42
u mnie też na jednej z wtyczek po kluczyku jest prąd (daje napięcie na oświetlenie skrzyni ładunkowej).
druga wtyczka służy wyłącznie do oświetlenia.
ABS - to wiadomo.
Post Wysłano: 05 lis 2014, 19:14
Samochód: premium
ale napięcie masz na dwóch pinach?
Post Wysłano: 05 lis 2014, 19:30
Samochód: Jelcz 105 ;P
A to zasilanie po kluczyku to nie jest czasem test obecności naczepy?
Za Roburem wszyscy sznurem...
Post Wysłano: 05 lis 2014, 20:39
Tak naprawdę nie sprawdzałem (na ilu pinach mam prąd) na pewno mam na przyczepie prąd po kluczyku i mam oświetlenie na skrzyni ładunkowej i nie jest to na wtyczce która odpowiada światła pojazdu.
chyba nie.
przeczytaj temat od początku co dzieje się oświetleniem pozycyjnym.
może pojazd jest jakąś wersją skandynawską gdzie światła włączają się automatycznie po przekręceniu kluczyka.
Post Wysłano: 05 lis 2014, 22:02
chyba nie.
Wtedy i w ciągniku też by się zapalały .
Post Wysłano: 06 lis 2014, 8:37
Samochód: premium
w ciagniku palą sie tylko po wł świateł naczepa tylko po stacyjce reszta oś normalnie
Post Wysłano: 08 lis 2014, 9:05
Samochód: premium
wydaje mi sie ze problem lezy w skrzynce bezpiecznikow ciagnika.byl spalony jeden bezpiecznik a po wlozeniu nowego i wl swiatel stacyjka tez dziala...jakies cuda ale zamowilem druga i bede testowal
Post Wysłano: 10 lis 2014, 15:49
Samochód: premium
podmieniłem skrzynkę bezp. niestety bez zmian.ciekawi mnie jeszcze jedna sprawa bezpiecznik FU4 obecnie brak widać że pare razy chyba wystrzelił a po włożeniu nowego przy wł pozycjach włącza się też stacyjka ...czy ktoś ma schemat do czego ten bezpiecznik jest?
