| 4osiowy z podwoziem, można? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43409 |
| Autor: | krencus90 [ 22 lis 2014, 9:43 ] |
| Tytuł: | 4osiowy z podwoziem, można? |
Witam. Forumowicze mam pytanie do Was, na pewno gdzieś był podobny wątek poruszany lecz i tak brakuje mi peności i szczegółów. Nakreśle najogólniej sytuacje, czy moge poruszać się bez jakichkolwiek pozwoleń z zestawem: MAN 8x4 (pusty, waga w dowodzie ok. 14t) + naczepa (waga własna ok. 10t) + na naczepie koparka (waga ok. 14t)??? Ogólnie zestaw nie przekracza 40 wieć teoretycznie jest to możliwe. Więc czy z prawiekm c+e (i uprawnienia na przewoz t i r) jest możliwe poruszanie się po polskich drogach bz dodatkowych zezwoleń?? Pytam sie dlatego, że ktoś w firmie mówił że ogólnie 4ośką nie wolno już nic ciągnąć i troche zgłupiałem. |
| Autor: | >lukasz< [ 22 lis 2014, 13:40 ] |
| Tytuł: | Re: 4osiowy z podwoziem, można? |
Jak cie zatrzymają to nie będzie ich obchodziło, że ty w rzeczywistości nie przekraczasz 40t tylko zobaczą w dowód, że wywrotka ma DMC 32t + przyczepa która tez ma pewnie ok 30t DMC co w sumie daje 62t a jak wiadomo w Polsce bez zezwolenia można do 40t. I pozostaje jeszcze kwestia ilości osi... |
| Autor: | JĘDREK [ 22 lis 2014, 18:01 ] |
na stronie inspekcji sa podane nr tel dyżurujących inspektorów, zadzwonisz i dostaniesz odpowiedz... ale według mnie raczej możesz się poruszać, np zestaw solo 3 oś + przyczepa 3 oś dmc osobno auto 26t przyczepa 24t razem niby 50 ale w dowodzie auta dmc zestawu 40 więc jeśli z ładunkiem nie przekraczasz 40 to jest ok. |
| Autor: | zzx [ 22 lis 2014, 18:13 ] |
Cytuj: na stronie inspekcji sa podane nr tel dyżurujących inspektorów, zadzwonisz i dostaniesz odpowiedz... ale według mnie raczej możesz się poruszać, np zestaw solo 3 oś + przyczepa 3 oś dmc osobno auto 26t przyczepa 24t razem niby 50 ale w dowodzie auta dmc zestawu 40 więc jeśli z ładunkiem nie przekraczasz 40 to jest ok.
skoro piszesz o DMC to jest to jednoznaczne że taki zestaw przekracza to DMC i potrzebne jest zezwolenie odpowiedniej kategorii.
| Autor: | mumin_ [ 24 lis 2014, 10:38 ] |
Nie przekraczasz 40t więc możesz normalnie jeździć bez żadnego pozwolenia. Zezwolenie na ponadgabaryt w tym wypadku na wagę tyczy się masy rzeczywistej a nie DMC. |
| Autor: | DRIVER1965 [ 24 lis 2014, 11:57 ] |
Cytuj: Nie przekraczasz 40t więc możesz normalnie jeździć bez żadnego pozwolenia. Zezwolenie na ponadgabaryt w tym wypadku na wagę tyczy się masy rzeczywistej a nie DMC.
Chyba że trafi na "wyciągaczy" kasy,patrolujący S-1 w okolicach Siewierza |
| Autor: | mumin_ [ 24 lis 2014, 23:40 ] |
Porobili z nimi tam porządek trochę |
| Autor: | 5eba [ 30 sty 2015, 22:17 ] |
Nie jest prawdą,że 4 ośką nie można nic ciągać, ale faktem jest, że źle wpisują masy na haku i zazwyczaj jest to 8t (bo do 40t) co jest bzdurą. Osi możesz mieć ile chcesz, nie możesz przekroczyć 40t na zestawie i tyle. Głupi policjant zrobi Ci problem - ITD raczej nie bo znają problem ,źle wpisanych mas na haku (bynajmniej ja na takich trafiałem). |
| Autor: | Lechmot [ 31 sty 2015, 1:30 ] |
DMC jak DMC ale ile Twój zestaw ma długości? |
| Autor: | Cyryl [ 31 sty 2015, 9:51 ] |
Cytuj: ...Pytam sie dlatego, że ktoś w firmie mówił...
wiedzę na ten temat czerpie się z aktów prawnych, którym w tym wypadku jest rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów i ich niezbędnego wyposażenia, nim nie zapoznasz się z tym dokumentem dalsza dyskusja będzie bezcelowa.przekaz słowny na jakim chcesz polegać jest dobry do podań, bajek i legend. |
