Webasto Air Top 2000 - nagła śmierć http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43764 |
Autor: | Andrew7826893 [ 15 gru 2014, 17:32 ] |
Tytuł: | Webasto Air Top 2000 - nagła śmierć |
Cześć. Pojawił się dziś w moim aucie problem z Webasto. Mianowicie. Mam Webasto takie jak w tytule. Ma już dobre parę latek. Zawsze mocno dymiło przy odpalaniu. Dziś rano chodziło jeszcze bez żadnego problemu. Potem dojechałem w inne miejsce chcę włączyć Webasto, a tu tylko wentylator zakręca się dosłownie na sekundę po czym na pokrętle dioda miga 5 razy szybko po czym 9 lub 10 razy wolno i tak w kółko. Co się mogło stać ? |
Autor: | użytkownik usunięty [ 15 gru 2014, 17:43 ] |
Tytuł: | Re: Webasto Air Top 2000 - nagła śmierć |
Pewnie poleciał palnik. Skoro przez parę lat chodziło bez problemu to nie widzę innej przyczyny. Do wymiany palnik na nowy: http://www.nava-trans.pl/allegro/webast ... 000-1e.jpg A u Ciebie pewnie palnik (zużyty) wygląda tak: http://obrazki.elektroda.pl/2430373000_1327235073.jpg Koszta... hmm nie powiem Ci ile, ale rok temu za palnik do Eberspacher-a płaciłem 500 zł. Jeśli nie czujesz się na siłach, oddaj to komuś, kto ma pojęcie jak to zdemontować, rozebrać i złożyć do kupy, bo w przeciwnym razie pójdzie Ci auto z dymem... |
Autor: | Andrew7826893 [ 15 gru 2014, 17:46 ] |
Wcześniej zdarzało się takie coś, ze bardzo mocno kopciło dmuchało, ale nie dawało ciepłego powietrza i po około 10 minutach się wyłączało. Jednak wystarczyło porządnie przedmuchać wszystko i chodziło super. Jedynie to zawsze kopciło okrutnie przy odpalaniu pierwsze 2 minuty jakoś. Ludzie przychodzili często, że chyba coś mi się pali, a dziś od tak po prostu przestało odpalać. Patrząc po kodach serwisowych to była to przerwa lub uszkodzenie (wałka, tuby ? nie pamiętam ) żarowej. |
Autor: | Kierownik [ 15 gru 2014, 17:52 ] |
Jeśli masz kody na świecę, to pewnie ona się spaliła. Wymiana w webasto jest dość uciążliwa (w eberspreher to 10 min), oddaj to komuś, niech wymieni też sitko (!!!) rzuci okiem na palnik i będzie banglać. |
Autor: | użytkownik usunięty [ 15 gru 2014, 20:01 ] |
Skoro kody mówią o usterce sztyftu żarowego (tak się to fachowo nazywa) to zapewne to poleciało. A i dla pewności zrób tak, jak mówił Kierownik - od razu wymień sitko. Sztyft wygląda tak: http://photos04.istore.pl/22322/photos/big/4786448.jpg Trochę mnie zaskoczyłeś tym Webastem, bo zasugerowałem się DAFem (tak masz w profilu), a z tego, co kojarzę, to DAF miał montowane Eberspacher-y. |
Autor: | Andrew7826893 [ 16 gru 2014, 16:32 ] |
To jest DAF z 98 roku solówka i nie posiadała Webasta. Było dokładane parę latek temu. |
Autor: | sebotrucker [ 18 gru 2014, 10:29 ] |
Problem z dymieniem polega u Ciebie na wypalonym palenisku a dokładnie takiej włókninie w środku. Do regeneracji. Natomiast jeżeli chodzi o migotanie kontrolki to weź multimetr do ręki i sprawdź rezystancje na tych kabelkach które wpięte są do płytki sterownika. Z tego co pamiętam to 2 zółte świeca, dwa fioletowe dmuchawa, niebieski czujnik płomienia, brązowy czujnik przegrzania, czarny od pompki czasem nie ma tam nic wpięte. Jeżeli na którymś oporności brak to masz sprawcę. Świeca, czujnik przegrzania lub płomienia |
