Strona 1 z 1 [ Posty: 12 ]
Post Wysłano: 20 gru 2014, 12:13
Samochód: scania 124L
Witam. Mam problem. Mianowicie wczoraj urwałem kabel ABS od naczepy i zaświeciła się kontrolka ze brak przewodu ABS (ostatnia w prawym dolnym roku na desce) ale po naciśnięciu pedału hamulca gaśnie ta kontrolka. A po podłączeniu dobrego przewodu gaśnie ale nie zapala się kontrolka od ABS ze jest sprawny wymieniłem żarówkę ale to nic nie dało. Gdzie można szukać problemu?
Post Wysłano: 20 gru 2014, 12:29
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Nigdzie bo problem nie istnieje. Jeśli świeciło Ci się po urwaniu przewodu przekreślone ABS1 to dobrze, jak gasło przy naciśnięciu hamulca to też OK tak ma być. A jak po podłączeniu nowego przewodu ABS do naczepy na desce nie pali się żadna kontrolka ABS1 itp. To znaczy, że błędu nie ma i system działa prawidłowo.
Post Wysłano: 20 gru 2014, 15:29
ale teraz ta kontrolka od abs od naczepy nie dziala nawet po wlaczeniu stacyjki i w mojej naczepie gasla po ruszeniu dopiero a teraz zadnej reakcji
Post Wysłano: 20 gru 2014, 15:47
GG: 35025070
Samochód: S-U-P-E-R
Nabij full powietrza zgaś samochód i wdepnij hamulec dość mocno. Przekręć na zapłon na wciśniętym pedale hamulca i poczekaj pare sekund jak naczepa cyknie parę razy to jest ok. Jeśli nie to poszukaj w bezpiecznikach. Prawdopodobnie któryś jest spalony. Jak by co masz mój numer chętnie pomogę bo sam miałem przeboje z ABS. W takiej samej Scanii :)
888209203
Post Wysłano: 20 gru 2014, 17:48
ok. Ale ABS działa normalnie w naczepie bo jak podpinam kabel to cyka w naczepie. Ale chodzi mi o samą kontrolkę na desce rozdzielczej od ABS naczepy (ABS1) ze ona wcale nie świeci. Tylko nie wiem czego tak jest.
Post Wysłano: 20 gru 2014, 18:16
Sprawdź bezpieczniki, pewnie któryś się przepalił jak kabel się urywał od ABSu
Post Wysłano: 20 gru 2014, 20:06
Bezpieczniki wszystkie całe przekaźnik tez pyka a kontrolka dalej nie świeci. :/
Post Wysłano: 20 gru 2014, 20:17
Sygnał do tej kontrolki idzie z samej naczepy.
Kabel ABS dwa plusy, dwa minusy i kontrolka ABS przy pięciu pinach. Przy siedmiu dodatkowo dwa przewody CAN
Post Wysłano: 20 gru 2014, 20:47
za dużo mi to nie mówi. Bo kabel jest sprawny i ABS w naczepie też to dlaczego ta kontrolka nie działa?
Post Wysłano: 20 gru 2014, 21:13
To sprawdź na połączeniu ciągnik /kabel ABS czy pojawia się plus na pinie odpowiedzialnym za kontrolkę ABS.
Jeśli tak to masz problem na odcinku gniazdo ABS a kontrolka na tablicy
Post Wysłano: 20 gru 2014, 21:19
A możesz mi podpowiedzieć jak to sprawdzić ? Bo z elektryką mam mało wspólnego :) I które piny sprawdzać ?
Post Wysłano: 21 gru 2014, 19:52
Połącz 5 pin do masy jeśli kontrolka nie świeci to wymień żarówkę .
