Mgnum 440 problem z odpaleniem http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43863 |
Autor: | robsonpsp [ 07 sty 2015, 20:24 ] |
Tytuł: | Mgnum 440 problem z odpaleniem |
Witam Mam spory problem z odpalaniem magnumki z 2004 roku, a mianowicie przekręcam kluczyk i gasnie cała deska, rozłancza całkowicie prąd. Po cofnięciu kluczyka i ponownym przekręceniu na rozruch znowu wszystko przygasa ale silnik z wolna zaczyna kręcić, przeżuci około 3 razy i odpala i tak przy każdym rozruchu. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny? |
Autor: | VeRay [ 07 sty 2015, 20:34 ] |
Tytuł: | Re: Mgnum 440 problem z odpaleniem |
Posprawdzaj masę ewentualnie klemy trzeba wyczyscic. Akumulatory porządnie naładowane? |
Autor: | robsonpsp [ 07 sty 2015, 20:50 ] |
akumulatory i klemy nowe, i bez zmian |
Autor: | jabson [ 07 sty 2015, 21:31 ] |
A masz w niej hebel? Ja tak miałem w premiumce że nie chciała zapalić etc. prąd był a jak się dawało na rozruch to nic. Pomogło ominięcie hebla |
Autor: | MechanikSochaczew [ 08 sty 2015, 1:17 ] |
Cytuj: A masz w niej hebel? Ja tak miałem w premiumce że nie chciała zapalić etc. prąd był a jak się dawało na rozruch to nic. Pomogło ominięcie hebla
e-tech nie ma takiego hebla jak dxi. Sprawdź połączenia masowe. |
Autor: | robsonpsp [ 08 sty 2015, 20:36 ] |
wymieniłem hebel, wszystkie połączenia przewodów, nowe akumulatory, rozrusznik po przeglądzie i dalej nic. Jedyna nowość to po przekręceniu kluczyka wyświetla się prostokąt w środku ze spiralą (lub czyms podobnym) i komunikat zjazd do warsztatu |
Autor: | MechanikSochaczew [ 09 sty 2015, 1:25 ] |
Tytuł: | Re: Odp: Mgnum 440 problem z odpaleniem |
Sprawdź mase na kabine, za prawą lampą taka plecionka. |
Autor: | robsonpsp [ 12 sty 2015, 15:28 ] |
Sprawa rozwikłana, przyczyną okazał się dwumiesięczny akumulator, w którym oberwała się cela i miał tylko 10.5V. |
