| DAF 75 CF - 1997r // Co to za kontrolka ? http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43939 |
| Autor: | Andrew7826893 [ 20 sty 2015, 20:46 ] |
| Tytuł: | DAF 75 CF - 1997r // Co to za kontrolka ? |
Cześć. Jeżdżę Dafem 75CF z roku 97 jest to solówka, 250 koni. Wróciłem dziś z trasy i z roztargnienia od razu wyłączyłem silnik nie dałem turbinie odsapnąć. Poszedłem na 2 min do sklepu i po odpaleniu pojawiła mi się taka kontrolka jak na zdjęciu. Zwykle znika po jakimś czasie, a czasem w ogóle się nie zapala, co to może być ?
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 20 sty 2015, 20:49 ] |
| Tytuł: | Re: DAF 75 CF - 1997r // Co to za kontrolka ? |
Niski poziom płynu chłodniczego. |
| Autor: | Andrew7826893 [ 20 sty 2015, 20:51 ] |
Też tak myślałem, tylko dziwi mnie to, że całą trasę było ok, a po zgaszeniu i ponownym odpaleniu już nie dziwne takie, ogrzewanie działa aż za dobrze. |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 20 sty 2015, 21:04 ] |
Odkręć korek na zbiorniku wyrównawczym i sprawdź poziom, czasem ta kontrolka świeciła jak czujnik w kulki leciał. |
| Autor: | Fuller [ 21 sty 2015, 11:50 ] |
nie wiem jak w CFach ale pewnie tak samo jak w XF czyli w co drugim od czasu do czasu zapala się niski poziom płynu lub pali się cały czas.(chodź poziom jest ok) |
| Autor: | Andrew7826893 [ 21 sty 2015, 20:17 ] |
Tutaj mi znika kontrolka minute po odpaleniu gdzieś. W piątek doleje plynu i sprawdze czy to to |
| Autor: | bibor80 [ 21 sty 2015, 21:17 ] |
Czyli normalnie. Mi w xf też pokazuje niski stan, mimo że płyn zalany po korek. Wysłane z mojego GT-I9300 |
| Autor: | Grzesiek_KBR [ 21 sty 2015, 22:00 ] |
A w instrukcji wyraźnie jest napisane, że ta kontrolka oznacza niski stan płynu chłodniczego lub uszkodzony czujnik poziomu. |
