| Opony do niskopodwozia http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=43960 |
| Autor: | 5eba [ 24 sty 2015, 10:38 ] |
| Tytuł: | Opony do niskopodwozia |
17,5 - w oryginale 235/75 - a mam pare szt opon 245/70 - można to założyć na bliźniak?? |
| Autor: | PNEUMASTER [ 24 sty 2015, 11:19 ] |
| Tytuł: | Re: Opony do niskopodwozia |
Cytuj: 17,5 - w oryginale 235/75 - a mam pare szt opon 245/70 - można to założyć na bliźniak??
wg przepisów i praktyki nie |
| Autor: | 5eba [ 24 sty 2015, 15:24 ] |
Cytuj: Cytuj: 17,5 - w oryginale 235/75 - a mam pare szt opon 245/70 - można to założyć na bliźniak??
wg przepisów i praktyki nie A praktyki w jakim sensie - za blisko siebie będą i będą się "ocierać" ?? |
| Autor: | PNEUMASTER [ 24 sty 2015, 15:32 ] |
pytasz o przepisy zgodności opon na osi ? To se chyba teraz jaja robisz a co do praktyki to minimalnie ale jednak różne średnice, więc wywali ta wyższa nawet jakby była nowa W niezgodności z literą prawa jak chcesz już na siłę założyć to dwa te same rozmiary na bliźniaka tak aby razem się kręciły. |
| Autor: | Luka [ 24 sty 2015, 16:38 ] |
Ja sądze on mówi o założeniu kompletu 245/70, na jednej osi, czy nawet na każdej, a nie jakieś tam pojedynczej oponie, bo się jedna rozleciała. |
| Autor: | 5eba [ 24 sty 2015, 17:13 ] |
Cytuj: Ja sądze on mówi o założeniu kompletu 245/70, na jednej osi, czy nawet na każdej, a nie jakieś tam pojedynczej oponie, bo się jedna rozleciała.
No dokładnie, o całą oś mi chodzi. Takiej partyzantki jak parować różne rozmiary opon bym nigdy nie zrobił (chyba,żeby awaryjnie zjechać na warsztat ewentualnie)
| Autor: | PNEUMASTER [ 24 sty 2015, 18:31 ] |
Cytuj: Cytuj: Ja sądze on mówi o założeniu kompletu 245/70, na jednej osi, czy nawet na każdej, a nie jakieś tam pojedynczej oponie, bo się jedna rozleciała.
No dokładnie, o całą oś mi chodzi. Takiej partyzantki jak parować różne rozmiary opon bym nigdy nie zrobił (chyba,żeby awaryjnie zjechać na warsztat ewentualnie) |
| Autor: | 5eba [ 24 sty 2015, 20:03 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: Ja sądze on mówi o założeniu kompletu 245/70, na jednej osi, czy nawet na każdej, a nie jakieś tam pojedynczej oponie, bo się jedna rozleciała.
| Autor: | mieciu29 [ 26 sty 2015, 13:18 ] |
A wg. przepisów to nie jest tak jak w naczepie. Ze ośki naczepy to jeden "wózek" i wszystkie opony muszą mieć ten sam rozmiar? |
| Autor: | PNEUMASTER [ 26 sty 2015, 15:45 ] |
Cytuj: A wg. przepisów to nie jest tak jak w naczepie. Ze ośki naczepy to jeden "wózek" i wszystkie opony muszą mieć ten sam rozmiar?
dobrze, że podjąłes temat bo ja juz nie chciałem zapętlać. Kluczowa jest odległość od siebie osi. Nie chciałem już bardziej zapętlać, bo akurat u nas w kraju i u normalnych sąsiadów nie robią z tego problemu, ale np Czech jak to Czech szuka wszystkiego żeby pokute nałożyć. |
| Autor: | 5eba [ 26 sty 2015, 17:22 ] |
Było tak kiedyś przez pewien czas ale już tak nie jest, chyba że rozstaw osi jest poniżej 1m wtedy traktuje się jako jedną oś i przepisy dot. ogumienia stosuje się jak dla jednej osi ...
| Autor: | PNEUMASTER [ 26 sty 2015, 17:55 ] |
Cytuj: Cytuj: A wg. przepisów to nie jest tak jak w naczepie. Ze ośki naczepy to jeden "wózek" i wszystkie opony muszą mieć ten sam rozmiar?
Było tak kiedyś przez pewien czas ale już tak nie jest, chyba że rozstaw osi jest poniżej 1m wtedy traktuje się jako jedną oś i przepisy dot. ogumienia stosuje się jak dla jednej osi ... |
| Autor: | 5eba [ 26 sty 2015, 21:24 ] |
Cytuj: Cytuj: Cytuj: A wg. przepisów to nie jest tak jak w naczepie. Ze ośki naczepy to jeden "wózek" i wszystkie opony muszą mieć ten sam rozmiar?
| Autor: | mieciu29 [ 30 sty 2015, 0:06 ] |
To w takiej niskopodwoziówce jaka jest odległość osi od siebie? To przyczepa czy naczepa? |
| Autor: | 5eba [ 30 sty 2015, 19:37 ] |
Zazwyczaj standard czyli 131, ale masz różne specjalistyczne, gdzie i 181 też jest. |
| Autor: | 5eba [ 21 lis 2015, 22:10 ] |
235/75/17,5 Brige mocniejsze - 141/143 - ile wiatru im dać?? Na oponie producent podaje 8,6 - tego się trzymać?? |
| Autor: | PNEUMASTER [ 21 lis 2015, 22:32 ] |
tak |
| Autor: | 5eba [ 21 lis 2015, 23:30 ] |
dzięki |
