MAN TGA przewody odprowadzające wodę
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44006
Autor:  chodko [ 31 sty 2015, 20:18 ]
Tytuł:  MAN TGA przewody odprowadzające wodę
Witam koledzy może ktoś wie gdzie wyprowadzone są przewody które odprowadzają wodę spod osłony szyberdachu,miałem nie domknięty szyberdach i te przewody połączone z osłoną są pełne wody i niedrożne widać że idą one na boki kabiny w schowkach.Podobno w mechanizmie szyberdachu są linki wygląda na to że jedna jest uszkodzona bo jedna strona mniej się podnosi,czy te linki są jakoś regulowane czy można je kupić poza serwisem?
Autor:  MAN [ 31 sty 2015, 20:35 ]
Tytuł:  Re: MAN TGA przewody odprowadzające wodę
W przednich narożnikach kabiny wychodzą odpływy
Autor:  chodko [ 31 sty 2015, 20:45 ]
Czyli trzeba odkręcić plasikowe osłony nad drzwiami ?
Autor:  MAN [ 31 sty 2015, 20:57 ]
Jak otworzysz atrapę to powinno widać te odpływy
Autor:  chodko [ 02 lut 2015, 20:57 ]
Niestety te które widać pod maską odprowadzają tylko wodę z narożników szyby.
Autor:  chodko [ 13 lis 2015, 21:04 ]
Morze komuś się przyda przewód idzie pod prawą tapicerką obok bocznej szybki w dachu do plastikowej osłony słupka w kabinie i w rogu przed nogami pasażera wchodzi w słupek. U mnie był zagnieciony obok szybki .
Autor:  Tusip [ 14 lis 2015, 11:57 ]
powinienem mieć taki przewód , a jaka to jest kabina ?
Autor:  chodko [ 14 lis 2015, 20:49 ]
Kabina XXL
Autor:  symul [ 05 lip 2021, 8:59 ]
Witam, mam również problem z odprowadzeniem wody z szyberdachu w Manie TGA 18.310 z 2002 roku. Przelewa się z jednej strony przez ten plastik, spływa poprzez lampkę w podsufitce i kapie na przełączniki. Przepychałem obydwie rurki oraz wyjście na zewnątrz samochodu które znajduje się w słupku obok nóg pasażera jednak nie przyniosło to skutku, dzisiaj wchodzę do samochodu a tam pełno wody pod nogami. Gdzie jeszcze szukać przyczyny? Pozdrawiam.
Autor:  MAN [ 05 lip 2021, 10:17 ]
Jeśli szyberdach jest zamknięty a masz wodę w środku
To bym obstawiał na samą uszczelkę szyberdachu
Autor:  symul [ 05 lip 2021, 10:28 ]
Tak dokładnie szyberdach jest nie używany, bo siłowniki mi nawet nie trzymają :). Ale te rurki odprowadzają wodę w jakim przypadku? Gdy szyberdach jest otwarty? Bo np. w osobówce vw mam dach panoramiczny z szyberdachem, i tam nawet gdy jest zamknięty to rurki odprowadzają wodę - miałem kilka przypadków że musiałem je czyścić bo do środka dostawała się woda.
Autor:  MAN [ 05 lip 2021, 10:50 ]
Jak masz ręcznie otwierany szyberdach to te rurki odprowadzają wodę jak jest otwarty szyberdach w elektrycznie otwieranym w zasadzie też
Autor:  symul [ 05 lip 2021, 10:56 ]
Tak jest otwierany ręcznie, czyli co wymieniać uszczelkę czy szukać przyczyny gdzieś dalej?
Autor:  MAN [ 05 lip 2021, 11:01 ]
Sprawdź uszczelkę w koło szyberdachu, jak będziesz na dachu to będziesz ją widział
Autor:  symul [ 05 lip 2021, 11:13 ]
Ta uszczelka pomiędzy szyberdachem a uchylną częścią ma się raczej dobrze, chyba że chodzi o tą drugą szyberdach - kabina?
Autor:  MAN [ 05 lip 2021, 11:24 ]
To odkręć tą atrapę szyberdachu w kabinie i lej wodę z góry to będziesz widział którędy leci
Na samych zamkach od szyberdachu może nie dociągać uszczelki i wóda leje się do środka
