MAN TGA 26.480 2006 r http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44050 |
Autor: | sadowiak [ 07 lut 2015, 17:32 ] |
Tytuł: | MAN TGA 26.480 2006 r |
Witam. Problemem jest ubytek płynu chłodniczego powiedzmy około 4 litry na 200 km. Mam nawiercony intercooler i gdy auto postoi wycieka z niego takie 'Ala mleko (płyn z olejem) Z tym że ubytku oleju za bardzo nie widać. Olej w silniku czysty. Miał może ktoś podobny przypadek? |
Autor: | loudero [ 08 lut 2015, 1:58 ] |
Tytuł: | Re: MAN TGA 26.480 2006 r |
Witam, 3 możliwości: 1) recyrkulator spalin, 2) uszczelka ściany przedniej( sprawdzić czy w odmie nie ma galarety, 3) spalanie płynu w komorze silnika. Bardzo dużo spala płynu, czy jednocześnie nie wybija ze zbiorniczka albo nie zmienił koloru. Pozdrawiam |
Autor: | sadowiak [ 08 lut 2015, 9:35 ] |
Tak jak pisałem około 4 litry na 200 km. Twoje przypuszczenia są dobre ponieważ po odkręceniu korka wlewu widać jak płyn odparowuje, więc uszczelka z przodu silnika uszkodzona płyn leci do komory i odparowuje. Ale skąd ta biała maź z intercoolera której jest naprawdę sporo? Chyba raczej mało prawdopodobne by tak dużo płynu wywalało odmą. Po odkreceniu korka czy oleju czy zbiorniczka nie ma ciśnienia. |
Autor: | MAN [ 08 lut 2015, 10:21 ] |
Co do mazi w intercoolerze o tej porze roku to norma, olej z odmy plus woda z powietrza dużo wilgoci równa się maź. Jaki masz silnik D28 czy D26? Jak przybywa oleju i dymi z wlewu oleju to w silniku D28 padła uszczelka z przodu silnika |
Autor: | sadowiak [ 08 lut 2015, 11:26 ] |
D26 Oleju raczej nie przybywa lub tego nie widać bo płyn sączy sie powoli i nadąża odparować. Niestety ilośc tego gęstego mleka już normą nie jest(po całym dniu jazdy plama 50x50 cm) |
Autor: | MAN [ 08 lut 2015, 11:33 ] |
To ci wywala płyn z olejem przez odme i dlatego masz taką kałuże pod chlodnicą |
Autor: | loudero [ 08 lut 2015, 16:21 ] |
Jeżeli jest nie jest to silnik d28 to nie ma połączenia z przodu silnika między olejem a płynem jest tak jak w D20 jak się nie mylę, jak się wyjmie miarkę z silnika to olej jest czarny czy siwy? |
Autor: | sadowiak [ 08 lut 2015, 22:45 ] |
Silnik jest po remoncie (pierścienie, uszczelki, tuleje, sprawdzone wtryski, głowice) Zrobione moze 400-500 km Olej jak z bańki czyściutki |
Autor: | MAN [ 08 lut 2015, 22:51 ] |
To się w końcu zdecyduj jaki masz silnik z jedną głowicą czy z sześcioma głowicami |
Autor: | sadowiak [ 08 lut 2015, 23:33 ] |
Rzeczywiście pomyliłem się pisząc oznaczenie silnika TO JEST SILNIK D28 480 KM z 6 głowicami |
Autor: | MAN [ 09 lut 2015, 8:54 ] |
Płyn chłodzący lepiej się miesza z olejem niż woda, ściągnij pokrywę zaworów i zobacz czy nie osadza się masło na pokrywie zaworów. Aby sprawdzić przednia pokrywę silnika i nie rozkręcać pół silnika wymontuj wałek napędowy wentylatora z silnika, zamontuj z powrotem termostaty i zalej go płynem do wysokości termostatów i obserwuj w otworze w którym siedział wałek napędowy wentylatora czy nie pojawia się płyn chłodzący. Jeśli tak to uszczelka do wymiany od przedniej obudowy Tu masz przykład przedniej obudowy. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce gdzie zaczyna puszczać uszczelka a właściwie sama obudowa bo z powodu korozji w aluminium powstają wżery i płyn przecieka miedzy obudową a samą uszczelką. poniżej czerwonego kółka po lewej masz otwór na wałek napędowy wentylatora 2119530716 by korni2611, on Flickr |
Autor: | sadowiak [ 16 mar 2015, 19:16 ] |
Cytuj: Płyn chłodzący lepiej się miesza z olejem niż woda, ściągnij pokrywę zaworów i zobacz czy nie osadza się masło na pokrywie zaworów.
Aby sprawdzić przednia pokrywę silnika i nie rozkręcać pół silnika wymontuj wałek napędowy wentylatora z silnika, zamontuj z powrotem termostaty i zalej go płynem do wysokości termostatów i obserwuj w otworze w którym siedział wałek napędowy wentylatora czy nie pojawia się płyn chłodzący. Jeśli tak to uszczelka do wymiany od przedniej obudowy Tu masz przykład przedniej obudowy. Czerwonym kółkiem zaznaczyłem miejsce gdzie zaczyna puszczać uszczelka a właściwie sama obudowa bo z powodu korozji w aluminium powstają wżery i płyn przecieka miedzy obudową a samą uszczelką. poniżej czerwonego kółka po lewej masz otwór na wałek napędowy wentylatora 2119530716 by korni2611, on Flickr Dziękuje bardzo za pomoc Diagnoza słuszna Po wymanie uszczelki płynu nie ubywa. |
