Bład 11/2 ABS Scania 114 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44096 |
Autor: | scania124/360 [ 15 lut 2015, 20:25 ] |
Tytuł: | Bład 11/2 ABS Scania 114 |
Witam, mógłby mi ktoś pomoc bo poszukuje ale nic nie mogę znaleźć. Dokładnie chodzi o błąd 11/2 ABS w Scanii 114 380 2001r . Co to może być? Z góry bardzo dziekuje |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 15 lut 2015, 20:39 ] |
Tytuł: | Re: Bład 11/2 ABS Scania 114 |
Nie mogę znaleźć... tak się teraz lenistwo nazywa? Jest to w kilku tematach na tym forum trzeba chcieć. 11 to był jak dobrze pamiętam brak sygnału, błąd jest aktywny czy zapamiętany? |
Autor: | scania124/360 [ 15 lut 2015, 20:46 ] |
Juz trochę czasu szukam tego błędu i nie mogę znaleźć, w grafice coś jest ale nie mogę odczytać gdyż już obrazek nie istnieje a z miniatury praktycznie nic nie widać. Błąd jest aktywny, czyżby to był czujnik abs prawy na osi wleczonej? |
Autor: | VeRay [ 16 lut 2015, 1:42 ] |
Błąd czujnika ABS. Oś 3 strona prawa. |
Autor: | scania124/360 [ 18 lut 2015, 12:33 ] |
Dzieki za pomoc, temat rozwiązany można zamknąc |
Autor: | scania124/360 [ 20 lut 2015, 12:12 ] |
Żeby nie zakładać nowego tematu, wyskoczył mi jeszcze błąd 7/5 pomoże ktoś? |
Autor: | VeRay [ 20 lut 2015, 16:42 ] |
Cytuj: Żeby nie zakładać nowego tematu, wyskoczył mi jeszcze błąd 7/5 pomoże ktoś?
Kod błyskowy 7/5 Brak sygnału CAN z modulatora. Pojedynczy modulator, osie 1 i 4 po lewej stronie Przyczyna: Jednostka sterujaca nie ma łacznosci z modulatorem poprzez przewody hamulcowe CAN. Uwagi: Właczona jest lampka ostrzegawcza systemu ABS i lampka niskiego cisnienia w hamulcach. Modulator sa połaczone własnymi przewodami CAN, oddzielonymi od pozostałych przewodów CAN. Modulator jest odłaczony przez jednostke sterujaca, a wyhamowanie obu kół na danej osi odbywa sie przez system hamulców pneumatycznych, za posrednictwem zapasowego układu. Ponadto, nie działa system ABS, funkcje TC oraz system wykrywania obciazenia. |
Autor: | MechanikSochaczew [ 21 lut 2015, 0:03 ] |
Cytuj: Cytuj: Żeby nie zakładać nowego tematu, wyskoczył mi jeszcze błąd 7/5 pomoże ktoś?
Kod błyskowy 7/5 Brak sygnału CAN z modulatora. Pojedynczy modulator, osie 1 i 4 po lewej stronie Przyczyna: Jednostka sterujaca nie ma łacznosci z modulatorem poprzez przewody hamulcowe CAN. Uwagi: Właczona jest lampka ostrzegawcza systemu ABS i lampka niskiego cisnienia w hamulcach. Modulator sa połaczone własnymi przewodami CAN, oddzielonymi od pozostałych przewodów CAN. Modulator jest odłaczony przez jednostke sterujaca, a wyhamowanie obu kół na danej osi odbywa sie przez system hamulców pneumatycznych, za posrednictwem zapasowego układu. Ponadto, nie działa system ABS, funkcje TC oraz system wykrywania obciazenia. Problemem okazała się kaseta sterująca. Oczywiście wiązka i modulator do sprawdzenia. |
