DAF XF105 - Lusterka
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44208
Autor:  Igor [ 09 mar 2015, 17:25 ]
Tytuł:  DAF XF105 - Lusterka
Cześć.
Czy ktoś wie jak zdemontować obudowę dużego lusterka w DAFie? Czy trzeba do tego wyjmować lustro? Jeśli tak, to w jaki sposób to zrobić? Próby podważenia od zewnątrz obudowy nie przyniosły żadnego rezultatu.
Autor:  Grzesiek_KBR [ 09 mar 2015, 23:16 ]
Tytuł:  Re: DAF XF105 - Lusterka
Chodzi ci o zewnętrzną obudowę :?: , dużych nie rozbierałem ale podejrzewam że jest tak samo jak w panoramicznym, zewnętrzna osłona jest na wypuszczanych zatrzaskach:
Poglądowe foto:
Autor:  użytkownik usunięty [ 10 mar 2015, 18:15 ]
Grześku, problem jest tej natury (tak było w poprzedniej 105), że próbowałem zdjąć obudowę z zatrzasków a ta siedziała jakby przyklejona. U Igora pewnie jest bardzo podobnie, o ile nie tak samo. Obudowy od szerokokątnego bez problemów dało się zdemontować, z głównego lustra już nie.
Autor:  Igor [ 10 mar 2015, 19:02 ]
Jest dokładnie tak jak mówi Marcin. Pewnie najwygodniej byłoby ściągnąć najpierw wkład i od środka wypchać wszystkie zatrzaski - pytanie jak wyciągnąć wkład?
Autor:  Edler [ 11 mar 2015, 11:42 ]
Zdjac obudowe :D
Autor:  jabson [ 11 mar 2015, 12:11 ]
Musisz się pobawić wkładem tzn. regulacją lusterka w lewo w prawo góra dół na max i czymś długim i cienkim podważasz zatrzaski i lekko odpychasz żeby wyskoczyły. Z tyłu zablokuj żeby podczas manewrów z dalszymi te wcześniejsze Ci nie wyskoczyły i pójdzie. Uważaj tylko bo te zatrzaski to delikatne są. Ja tak u siebie w Reni zdejmowałem, ale jak widzę na schemacie to jest to identyczne rozwiązanie.
