Podświetlenie pokręteł nawiewu daf xf euro 6 http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44273 |
Strona 1 z 2 |
Autor: | pawelcypr [ 20 mar 2015, 1:10 ] |
Tytuł: | Podświetlenie pokręteł nawiewu daf xf euro 6 |
Witam wszystkich. Jak w temacie nie działa mi od kilku dni podświetlenie pokręteł nawiewu w dafie xf euro 6. Wrzucam fotke,żeby nie było wątpliwości o co mi chodzi.. Najpewniej spaliła się żarówka ,która gdzieś tam sie znajduje. Tylko pytanie gdzie konkretnie i jak się do niej dostac? Z góry dzięki i pozdrawiam. |
Autor: | bibor80 [ 20 mar 2015, 12:59 ] |
Tytuł: | Re: Podświetlenie pokręteł nawiewu daf xf euro 6 |
Nie wiem jak dokładnie jest w nowym dafie. Ja wymieniałem te żarówki w euro 5 i myślę, że u Ciebie będzie podobnie. Odkreciłem cały panel ten czarny, wyjałem pokrętła (te czarne, one się zsuwają). Tam są jeszcze śruby. Wymieniłem żarówki i jak na razie działa. Wysłane z mojego GT-I9300 |
Autor: | użytkownik usunięty [ 20 mar 2015, 23:25 ] |
Wymień sobie od razu żarówki na LED-y. Niewiele się traci na jakości podświetlenia a problem znika na bardzo długi okres czasu. Mam tak u siebie w "stopiątce" i nie narzekam. |
Autor: | Grzesiek_KBR [ 20 mar 2015, 23:36 ] |
Temat z cyklu "Za co kochamy Yeahlcze" |
Autor: | Lechmot [ 21 mar 2015, 13:33 ] |
Do serwisu i na gwarancji |
Autor: | MAN [ 21 mar 2015, 13:51 ] |
Cytuj: Do serwisu i na gwarancji
Tylko który serwis ci wymieni żarówki na gwarancji Jest to element eksploatacyjny i nie podlega gwarancji |
Autor: | Lechmot [ 21 mar 2015, 16:46 ] |
Cytuj: Cytuj: Do serwisu i na gwarancji
Autor: | użytkownik usunięty [ 21 mar 2015, 21:59 ] |
Cytuj: (...) Panie! Nowe auto i już żarówki popalone?!
A to pewnie skutek uboczny odpalania silnika przy włączonych światłach postojowych
Autor: | panki888 [ 06 wrz 2017, 15:33 ] |
Witam A w 105 cały ten panel wystarczy odkręcić i będę miał dojście do tych żaróweczek ? |
Autor: | kondzio310 [ 06 wrz 2017, 16:14 ] |
Jak masz dwie kieszenie od dołu wolne , to bez odkręcania panelu powinieneś dać rade z wymiana . Bynajmniej ja tak robię . Ale jak odkręcisz ten cały panel to już masz panel regulacji n wierzchu to już dostępu dużo do żarówek. |
Autor: | panki888 [ 07 wrz 2017, 6:53 ] |
jechałem ostatnio i wyświetliło mi komunikat odwadnianie filtra paliwa...i jeszcze że skuteczność hamulcy zmalała coś takiego. Choć przyznam że hamulce są dobre klocki też nie najgorsze |
Autor: | ciucma102 [ 07 wrz 2017, 13:05 ] |
Ad 1 prawdopodobnie woda w separatorze Ad 2 moze zagrzales hamulce Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | panki888 [ 07 wrz 2017, 13:39 ] |
filtr wymieniany był 3 dni temu |
Autor: | ciucma102 [ 07 wrz 2017, 15:54 ] |
napisalem separator a nie filtr |
Autor: | panki888 [ 07 wrz 2017, 16:30 ] |
Auto było na serwisie i nie sprawdzili..gdzie jest ten separator? |
Autor: | Długi [ 07 wrz 2017, 16:42 ] |
za kabiną. |
Autor: | panki888 [ 07 wrz 2017, 17:45 ] |
Ale pod filtrem? |
Autor: | ciucma102 [ 07 wrz 2017, 19:35 ] |
Za kabina od strony kierowcy wpisz sobie w google bedziesz wiedziec jak to wyglada i w instrukcji jest ladnie opisany ten blad Wysłane z mojego LG-H850 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | użytkownik usunięty [ 10 wrz 2017, 9:49 ] |
Cytuj: (...)i jeszcze że skuteczność hamulcy zmalała coś takiego(...)
Człowieku - w słowniku języka polskiego nie ma takiego słowa jak HAMULCY !!! Co to k***a jest??
Autor: | panki888 [ 10 wrz 2017, 11:38 ] |
a co to politechnika że tak się czepiasz na klawiaturze mi się źle widocznie wcisneło i wielkie halo. |
