problem z tapicerką drzwi mercedes actros mp3
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44297
Autor:  zabiel200804 [ 23 mar 2015, 19:13 ]
Tytuł:  problem z tapicerką drzwi mercedes actros mp3
Witam mam pytanko jak rozebrać tapicerka drzwi w mercedesie acrosie mp3
gdyż szyba mi się zacięła i się nie otwiera okręciłem wszystkie śruby w około tapicerki i nic jeszcze coś trzyma proszę o pomoc
Autor:  zzx [ 23 mar 2020, 22:47 ]
Tytuł:  Re: problem z tapicerką drzwi mercedes actros mp3
odkopię temat -
jak zdjąć boczek drzwi?
odkręciłem 7 śrub i wkrętów a on dalej siedzi jak zamurowny i nie chce wyjść.
może coś przeoczyłem - 3 śruby + 1 wkręt przy zawiasach, 1 śruba pod lampką,1 śruba pod klamką zewwnętrzną, 1 wkręt na górze przy ramce okiennej - co jeszcze??
Autor:  MAN [ 24 mar 2020, 9:01 ]
Możliwe że boczek trzyma się tak samo jak w manie.
Po dokreceniu wszystkich śrub, boczek trzeba podnieść najpierw do góry bo trzyma się na plastykowych ząbkach na dzwiach
Autor:  Kierownik [ 24 mar 2020, 9:24 ]
Pewnie siedzi na zatrzaskach. Zostaje tylko umiejętnie podważać, i starać się nic nie urwać.
Poczekaj aż będzie cieplej, jest szansa że nic nie popęka.
Autor:  Rossi [ 24 mar 2020, 9:32 ]
Wejdź na Aledrogo i zobacz sobie zdjęcia tych boczków na sprzedaż. Ja patrzyłem z ciekawości i mi się wydaje, że są jeszcze zatrzaski.
Autor:  zzx [ 24 mar 2020, 10:38 ]
temat ogarnęłem
trzeba odkręcić te wszystkie śruby i wkręty co podałem dodatkowo jeszcze pod miękką wyściółką boczka ( u mnie jest w kolorze czarnym ) są jeszcze 2 śruby. miękką wyściółkę trzeba od strony zamka podważyć śrubokrętem bo jest na zatrzaskach.
opis dla potomnych.
nie rozkminiłem jak zdjąc dalej cały boczek ale może nie będzie potrzeby dalej grzebać - moduł jest na wierzchu.
