Przedluzenie waznosci PJ i szkolenie okresowe
http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44327
Autor:  godles52 [ 30 mar 2015, 12:40 ]
Tytuł:  Przedluzenie waznosci PJ i szkolenie okresowe
Nie znalazlem podobnego tematu na forum. Sytuacja wyglada tak:
http://postimage.org/
Chcac przedluzyc sobie uprawnienia zawodowe przed data 28.10.19 ide na szkolenie okresowe + lekarz i psychotesty (400+200+150). To wiem.
Natomiast jak jest z C i CE? Bo jest ona na 5 lat. Wiec ten sam lekarz wystawia mi badania tylko z inna podstawa prawna i kosi mnie z kasy 2 razy? I ze wszystkimi swistkami udaje sie do WK?
Przyszlosc troche odlegla, ale wolalbym wiedziec jak to na bank jest.
Autor:  zzx [ 30 mar 2015, 15:13 ]
Tytuł:  Re: Przedluzenie waznosci PJ i szkolenie okresowe
zanim będziesz robił to jeszcze ze 3 razy przepisy się zmienią.
zajmij się stanem dzisiejszym - masz uprawnienia to się nie martw na zapas od tego tylko boli głowa.
ja będę robił trochę wcześniej to jakby co napiszę.
Autor:  djenzo [ 30 mar 2015, 22:06 ]
Trochę nie rozumiem pytania. Chcedz przedłużyć zawodowe pj a za chwilę pytasz o kat c i ce. Szkolenie okresowe robisz jedno. Nie ma szkoleń na kat e. Tak samo jak nie zdajesz teorii robiąc kat E. Malo tego, szkolenie okresowe robisz jedno nawet jak masz kat abcde..
Jedno szkolenie, jeden raz psycholog i jeden raz lekarz.
Autor:  godles52 [ 31 mar 2015, 19:24 ]
Czyli co, robie szkolenie okresowe i w dvpie mam to ze kategorie C i CE zostaly wydane na piec lat? Czy poprostu waznosc kategorii zostanie z automatu przedluzona o 5 lat razem ze szkoleniem okresowym?
No ciezko mi to tak przez klawiature wytlumaczyc, ale moze ktos zrozumie :lol:
zzx w sumie moze i dobrze prawisz.
Autor:  zzx [ 31 mar 2015, 20:02 ]
szkolenie okresowe służy przedłużeniu uprawnień ZAWODOWYCH do kierowania określonym rodzajem pojazdów,dodatkowo w tym samym terminie (najlepiej) jest przedłużyć badania lekarskie wymagane przepisami.
u ciebie chyba badania mają wcześniejszy termin ważności więc do tego dnia masz ważne uprawnienia.
Autor:  djenzo [ 31 mar 2015, 22:37 ]
ja miałem wszystkie kategorie bez daty ważności - bezterminowo. Teraz po wymianie prawka (po szkoleniu okresowym) wbili mi datę w c, ce, d, de, be, na 5 lat, a w kat a i b na 20 lat.
Szkolenie i badania przedłużają ważność uprawnień o tyle lat ile uzna lekarz czy psycholog, ale na max 5 lat.
Autor:  safin [ 31 mar 2015, 23:23 ]
Podepne się pod temat bo mam podobne pytanie, kurs mam ważny do 2017r i tak wbite jest w plastik, natomiast badania kończą mi się w tym roku, czy wystarczy jak zrobię badania na te min. 2 lata?
Autor:  zzx [ 01 kwie 2015, 6:45 ]
tak ale i tak będziesz musiał wymienić plastik.
Autor:  safin [ 05 kwie 2015, 14:52 ]
Chłopaki, powiedzcie mi jeszcze jak to wygląda, teraz robie badania, okulista, psycho itd i czy coś jeszcze potrzebuje do tego?
Autor:  pirek666 [ 05 kwie 2015, 15:08 ]
rozum jeszcze do tego jest potrzebny :wink:
Autor:  grzegor9 [ 07 kwie 2015, 16:06 ]
Problem jest w tym, że większość termin dotyczących ZAWODOWYCH (KW, Psycho, Badania) są wbite w prawko. Niektórzy jak szli na kurs prawa jazdy to dostali orzeczenie (do kategorii) na 5 lat (zgodnie z logiką najpierw robiło się prawo jazdy, potem KW lekarskie i psycho) więc te badania upływają wcześniej ale nie są uwzględnione w prawku (nie ma jak sprawdzić). Dla mnie tutaj od dużego czasu jest zagadka. Nikt na żadnym forum, ekierowca, od ITD nie potrafił mi jednoznacznie odpowiedzieć na ten problem.
Autor:  zzx [ 08 kwie 2015, 16:14 ]
my na pewno mamy takie same dokumenty?
rubryka 11 - data ważności uprawnienia - jest to własnie rubryka badań lekarskich
rubryka 12 - ograniczenia - jest to rubryka o kursie na przewóz rzeczy, itp.....
Autor:  safin [ 08 kwie 2015, 18:14 ]
Czyli mówiąc najprościej jak się da, jeśli kurs wbity w rubrykę nr12 jest ważny a kończy się ważność badań w rubryce nr11 można przedłużyć badania do końca ważności kursu. 8)
Autor:  zzx [ 09 kwie 2015, 19:22 ]
można tylko jaki ma sens przedłużanie o 3 miesiące ( zgodnie z tym co widać na zdjęciach).
Autor:  użytkownik usunięty [ 09 kwie 2015, 22:25 ]
U mnie to wyglądało tak:
1. Kurs doszkalający
2. Psychotesty
3. Lekarz:
a) glukometr,
b) okulista,
c) neurolog,
d) laryngolog + audiometr,
e) lekarz orzekający
Jeśli idziesz do lekarza bez papierów w postaci orzeczenia z badań psychotechnicznych możesz mieć pewność, że dopóty, dopóki nie dostarczysz takowego nie dostaniesz od lekarza orzekającego właściwego kwitka.
