| Man TGA 3 obwód http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44337 |
| Autor: | 5eba [ 01 kwie 2015, 21:36 ] |
| Tytuł: | Man TGA 3 obwód |
Spada ciśnienie na 3 obwodzie - wszystko działa, na zegarach ciśnienie jak być powinno a na 3cim do zera potrafi zejść i się nie podnieść. Pomaga pompowanie od zera bez ręcznego - wydaje mi się ,że na tym forum gdzieś czytałem ,że ktoś miał identyczny problem - ale nie mogę tego znaleźć. |
| Autor: | MAN [ 04 kwie 2015, 0:19 ] |
| Tytuł: | Re: Man TGA 3 obwód |
Było na forum, sprawdź zawór redukcyjny na zasilaniu trzeciego obwodu |
| Autor: | 5eba [ 04 kwie 2015, 12:22 ] |
Prawdopodobnie padł czujnik - bo przy zdejmowaniu i wkładaniu wtyczki jakieś parametry pokazuje po czym spada na zero lub -,- Z tym pompowaniem bez ręcznego to chyba złudzenie było a może jakiś przypadek - teraz co bym nie zrobił i tak jest 0 lub -,- a auto działa jak należy - gdyby nie było faktycznie powietrza to przecież sprzęgła by nie było czy też ręcznego by się nie dało odpuścić. Mam jeszcze jeden problem - leci z zaworu od górskiego (ten na 3 sruby,2 tkalany i wtyczka) - na serio nie ma nic tańszego tylko takie gówienko 1500zł ??? |
| Autor: | MAN [ 04 kwie 2015, 13:35 ] |
Podaj numer tego zaworu lub jakiś link do niego lub fotę tego zaworu |
| Autor: | 5eba [ 04 kwie 2015, 19:33 ] |
nr 51259020084 |
| Autor: | MAN [ 04 kwie 2015, 20:27 ] |
Na aledrogo masz po 8 stówek zawór |
| Autor: | 5eba [ 04 kwie 2015, 21:16 ] |
używka, to widziałem - wolałbym nowy. Google mi znalazło,że TPS Łuków oferował w zeszłym roku jakieś regenerowane na wymianę za 600zł - to już i tak lepsza opcja od używki, a jeszcze znalazłem jakiś zestaw naprawczy niby do tych zaworów, ale mój pneumatyk twierdzi,że się ich nie naprawia ... |
| Autor: | MAN [ 04 kwie 2015, 21:32 ] |
Ja ostatnio potrzebowałem zawór do AStronica za 1200 złoty niby niema zestawu naprawczego a pasuje od innego zaworu Wabco za całe 100 złoty oryginał Jeśli masz możliwość kupienia za nie wielkie pieniądze zestaw naprawczy to zacznij od niego |
| Autor: | 5eba [ 08 kwie 2015, 20:39 ] |
Za zawór się nie wziąłem jeszcze, ale 3 obwód działa - wymiana czujnika załatwiła sprawę. |
