Strona 1 z 1 [ Posty: 15 ]
Post Wysłano: 21 kwie 2015, 9:45
Witam, szybkie pytanie: Czy kierując zestawem o RMC 40 ton i posiadając zezwolenie kategorii I mogę poruszać się drogą powiatową na której ustawiony jest znak o ograniczeniu RMC 8 ton?
Dodam, że czytałem ustawę o transporcie drogowym i dzwoniłem do ITD ale nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi.
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 12:18
Zezwolenie kategorii I wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Skoro zatem posiadasz zezwolenie, w którym wskazana jest konkretnie droga na której stoi znak drogowy to moim zdaniem możesz taką drogą się poruszać. Znaki drogowe stawia przecież zarządca drogi więc skoro wydał Ci zezwolenie abyś mógł poruszać się tą drogą to moim zdaniem jest to dopuszczalne.
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 16:33
Właśnie chodzi o to, jeden Zarząd Dróg Powiatowych wydał mi takie zezwolenie i normalnie tam się poruszam (droga powiatowa + zakaz tonażowy) a w drugim ZDP powiedzieli mi, że mogą mi wydać takie zezwolenie ale i tak nie upoważnia mnie to do poruszania się po danej drodze bo muszę mieć z nimi spisane porozumienie w którym wydają mi zgodę na przejazd.
Dzwoniłem do ITD żeby się dowiedzieć jak to jest dokładnie i inspektor powiedział mi, że jego zdaniem jest tak jak mówią w tym drugim Zarządzie, przy czym zaznaczył, że w przepisach nigdzie nie jest to dokładnie opisane i że zależy na kogo trafię przy ewentualnej kontroli :/
Post Wysłano: 24 kwie 2015, 17:14
Wydają pozwolenie, a do tego chcą mieć spisane porozumienie? To oni nie są w stanie się określić czy pozwalają, czy nie? Jak nie pozwalają, to niech nie wydają pozwolenia i niech nie biorą pieniędzy. Co za paranoja.
Napisz oficjalne zapytanie do Policji i ITD. Nie jest to co prawda wiążące, ale przy kontroli możesz pokazać, zawsze może coś pomóc.
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 12:11
Sytuacja jest troszkę kuriozalna bo występować dwa razy o zezwolenie na przejazd tą samą drogą jest absurdalne. Porozumienie, o którym wspomniałeś to nic innego jak zezwolenie zarządcy drogi na wjazd pod zakaz. Wklejam link poglądowy do wniosku o takie zezwolenie
http://www.ostroleka.pl/urzad/dokumenty ... -13(2).pdf
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 12:26
na wniosku o zezwolenie kategorii I czytamy między innymi (w zależności od urzędu wydającego):
"pojazdu nienormatywnego, (lub pojazdów nienormatywnych w liczbie ______) którego (których):
1) wymiary oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych
2) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,50 t."
proszę pobrać z sieci ogólnodostępny wzór wniosku i przeczytać
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 12:40
Co z tego wynika dla omawianego tematu ?
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 14:57
Ogólnie nie chodzi o to, że muszę wystąpić dwa razy o zezwolenie tylko o to, że w tym konkretnym wypadku (droga powiatowa + znak zakazu) - zdaniem ZDP i ITD - mogę jeździć po drodze jedynie na podstawie porozumienia z zarządcą drogi.
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 18:21
to lepsi kretyni tam pracują skoro każą Ci dwukrotnie wystąpić o to samo.
zezwolenie wydaje właściwy zarządca drogi dla pojazdów:
a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;
drogi po których może się poruszać: gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane w zezwoleniu.
znaki na drodze stawia właściwy zarządca drogi i dlatego między innymi potrzebujesz stosowne zezwolenie.
zezwolenie jest wydawane na konkretny odcinek drogi w celi ........np. dojazdu do firmy.(a nie dlatego że chcesz je mieć bo lubisz dużo papierów).
stawiam że za zezwolenie na rok masz opłatę 200 zł (zgodnie z ustawą), a za "porozumienie" chcą przytulić dużo większą kasę.
po to zostały wprowadzone zezwolenia by uniknąć takich sytuacji.
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 20:31
logicznie można przyznać rację, ale spójrzmy z drugiej strony:
posiadając zezwolenie kat. I można byłoby wjeżdżać na przykład na wrocławską Starówkę gdzie jest zakaz do 3,5t.
na mosty o ograniczeniu np. do 4t itp.
pójdźmy tą myślą dalej: jeżeli mamy zezwolenie na przewóz ładunków ponadnormatywnych o wysokości powiedzmy 5m, to można byłoby przejeżdżać pod wiaduktami o wysokości 3,5m?
bo przecież mamy zezwolenie.
kiedyś na zezwoleniu była określona trasa jaką można było jechać i wszelkie zakazy tonażowe czy wysokościowe były uwzględnione.
Post Wysłano: 25 kwie 2015, 21:11
zezwolenie kat 1 jest wydawane na konkretną trasę.
więc Twoje uwagi są czysto teoretyczne.
http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe ... atywnego-k
takie są zasady w Warszawie i gdzie indziej też.
Post Wysłano: 26 kwie 2015, 1:55
czyli wynika z tego, że pytanie zawarte w pierwszym poście jest bezzasadne.
wskazanie w zezwoleniu trasy przez zakaz tonażowy, wysokościowy i inny może wynikać tylko z pomyłki.
Post Wysłano: 26 kwie 2015, 2:24
Kategoria I (drogi gminne, powiatowe, wojewódzkie)
Zezwolenie tej kategorii jest wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu. Obejmuje ono pojazdy :
1. o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,
2. naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t.
Zatem przy korzystaniu z dróg dojazdowych do 8 ton nacisku na oś np. do siedziby załadowcy/rozładowcy takie zezwolenie będzie mieć zastosowanie przy zachowaniu dopuszczalnej masy całkowitej.
W zezwoleniach kategorii I dopuszczalne jest przewożenie ładunku innego niż niepodzielny.
Zezwolenie udzielane jest na przejazd drogami gminnymi, powiatowymi, wojewódzkimi, wskazanymi w zezwoleniu. Wydaje je zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany.
Post Wysłano: 26 kwie 2015, 19:42
W ITD i ZDP tłumaczyli mi to w ten sposób, że gdyby na tej drodze nie było znaku zakazu to mógłbym jechać na podstawie zezwolenia I kategorii. Niestety stoi tam znak zakazu (8 ton) no i dlatego muszę mieć porozumienie z zarządcą.
Tak jak pisał kolega wyżej zezwolenie kat. I kosztuje 200 zł a w zamian za wydanie porozumienia chcą żebym w razie czego ponosił część kosztów za ewentualne naprawy drogi ...
Post Wysłano: 26 kwie 2015, 20:43
szukają jelenia do finansowania i tyle.
zapytaj ich kto postawił ten znak i jaką klasę ma ta droga.
określona klasa drogi ma odpowiedni nacisk na oś itd.....może się okazać że znak ma znaczenie czysto teoretyczne.
