| Kody błędów Renault Magnum E-tech 480 2004 rok http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44446 |
| Autor: | matimumi [ 30 kwie 2015, 20:28 ] |
| Tytuł: | Kody błędów Renault Magnum E-tech 480 2004 rok |
Witam, czy mógł by ktoś mi pomóc i udostępnić listę błędów do Renault Magnum lub chociaż pomóc rozszyfrować błędy. Zakupiłem jakiś czas temu ciągnik siodłowy Renault Magnum E-tech 480 z 2004 roku. Był problem z powietrzem auto nie chciało nabić więcej jak 5 atm, uszkodzona była kaplica wybieraka skrzyni AS Tronic powietrze uciekało do środka skrzyni, wymieniłem kaplice auto bije już powietrze do 12 atm, ale świeci się komunikat "P" na czerwono oraz "gearbox seized". W komputerze są błędy: ASTR 0 00 191 00 058 INTA 0 04 018 00 001' Dziękuje za pomoc |
| Autor: | JG_K [ 30 kwie 2015, 21:46 ] |
| Tytuł: | Re: Kody błędów Renault Magnum E-tech 480 2004 rok |
witam Sprawdziłem w swoich zapiskach i zakładając że dobrze odczytałeś błąd jedynie pasuje mi : ZWALNIACZ INTARDER ZF - SPN: 4018 - FMI: 00 Błąd wewnętrzny pamięci • Wyłączyć i włączyć zapłon po czym ponowić test • Jeśli usterka nadal występuje, wymienić blok elektroniczny SKRZYNIA ASTRONIC - SPN: 191 - FMI: 00 • Ponownie wprowadzić parametry Tak wychodzi z rozpiski błędów. |
| Autor: | matimumi [ 30 kwie 2015, 22:53 ] |
Dziękuje kolego za odpowiedz jeżeli chodzi o skrzynie to dobrze rozumiem, że trzeba zaprogramować od nowa sterownik skrzyni biegów? Jeżeli chodzi o intarder to może wiązka lub sterownik? |
| Autor: | JG_K [ 01 maja 2015, 21:47 ] |
W skrzyni tak z tego wynika natomiast w intarderze wygląda że padł sterownik lub jak piszesz wiązka?.Pozostaje dobry komp lub podmiana sterowników na próbę |
| Autor: | matimumi [ 02 maja 2015, 16:37 ] |
Gdzie znajdę ten sterownik intardera, dodam ze regulacja wysokości poduszek tez nie dziala |
