Post Wysłano: 04 cze 2015, 22:20
Opiszę przypadek proszę o sugestie. Renault Madnum Dxi 2007r E5
Wysokie ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzącego na tyle wysokie że najpierw rozwaliło chłodnicę (baniak wymieniłem na nowy). Po odpaleniu samochodu 2, 3 min robi się ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym bardzo wysokie że aż idą bambulki, korek jak się odkręci to aż bucha. Sprawdziliśmy sprężarkę można wykluczyć. Proszę o jakieś sugestie ma swoje ale nie będę sugerował, od czego by tu zacząć..... Z góry dziękuje.
Post Wysłano: 04 cze 2015, 22:53
witam
Zdarza się że awarie są spowodowane nakręconymi kilometrami i są powtarzalne w czasie w innych egzemplarzach.
Jednak większość według mnie jest wynikiem eksploatacji auta.
Nic nie piszesz o przeszłości auta zagotowane jazda bez płynu nie włączający się wentylator itd.
Możliwości pojawiania się ciśnienia w układzie chłodzenia jest kilka tuleja, głowica, uszczelka.
Post Wysłano: 05 cze 2015, 4:12
Na bank peknieta tuleja. masz cień szansy, że nie ma obiegu w ukladzie, więc sprawdź najpierw pompę wody.
Post Wysłano: 05 cze 2015, 21:38
GG: 18174723
Miałem podobny przypadek w osobówce. Po odpaleniu silnika w układzie chłodzenia robiło się takie ciśnienie, że spadał poziom płynu i zapalała się kontrolka. Po odkręceniu korka poziom gwałtownie się podnosił. Żadne inne objawy na to nie wskazywały, ale po wyeliminowaniu wszystkich możliwości ściągnąłem głowicę- okazało się, że kompresja z cylindra dostawała się do płyny chłodniczego.
Post Wysłano: 06 cze 2015, 4:50
Ameryki nie odkryleś...
Post Wysłano: 06 cze 2015, 6:36
Przy takim przedmuchu kompresji do układu chłodzenia, raczej są dwie możliwości uszczelka pod głowicą lub pęknieta tuleja
Post Wysłano: 09 cze 2015, 20:44
GG: 8174728
Samochód: B8
Obsadki pompowtryskiwaczy lub sprężarka...
TEL. 509-036-498
Post Wysłano: 10 cze 2015, 4:45
Przy obsadach, zazwyczaj idze płyn do paliwa razem z powrotem.
