Post Wysłano: 02 lip 2015, 21:15
GG: 9
Samochód: SCANIA
Fotel kierowcy nie podnosi się czytałem żeby sciagnąć siedzisko i sprawdzić czy się nic nie odłączyło, sprawdziłem, odłączony był 1 kabelek od wtyczki od modułu jest jeden czarny mały, a drugi niebieski z lampka założyłem siedzisko z myślą, że będzie działać, ale nie działa, znów ściągnąłem i próbowałem podnosić i czarny mniejszy moduł tyka jak na przycisku dam do góry, a na dół nic co może być przyczyna ze dalej nie działa?
Post Wysłano: 03 lip 2015, 21:32
A powietrze dochodzi?sprawdziłeś czy fotel niema włączonego spuszczania powietrza,wtedy nie pójdzie w góre
Post Wysłano: 04 lip 2015, 21:25
GG: 9
Samochód: SCANIA
Nie ma wlaczonego. Elektrozawor tyka powietrze dochodzi fotel nie podnosi
Post Wysłano: 04 lip 2015, 22:06
A może tzw. waga we fotelu jest zepsuta? Chodzi mi o ten zawór który reguluje poziom powietrza w stosunku do masy siedzącej na fotelu
Post Wysłano: 04 lip 2015, 22:19
GG: 9
Samochód: SCANIA
To powinno troche go ruszyć a siedzi cały czas na dole poduszka pusta. Jest tam jeszcze taki modul niebieski lampka miga w nim 4 razy 2
Użytkownicy przeglądający to forum: Ahrefs [Bot] i 5 gości
