Post Wysłano: 23 lip 2015, 19:18
Nie dzieję się to zawsze ale coraz częściej i jest to denerwujące.
Kiedy występuje awaria wszystkie dolne wskaźniki w ramkach zmieniają swoje wartości o około 20% i świeca płomieniowa załącza się za każdym razem.Silnik odpala i pracuje normalnie.
Co zrobiłem do tej pory? Dałem masę na silnik do koletora bezpośrednio z klemy minusowej.Dałem też bezpośrednio z klemy masę pod wskaźniki do brązowego przewodu i lipa. :(
Co mogę jeszcze zrobić?
Sprawdź masę między silnikiem /akumulatorem a samą kabiną zwłaszcza tą masę z tyłu tablicy z bezpiecznikami
Masz słabą masę między silnikiem a wskaźnikami / kabiną i masa idzie sobie przez kable od czujników do kabiny
Jutro jeszcze raz zobaczę.
Też idę tym tropem ale jak to jest możliwe że rozrusznik dobrze kręci a silnik nie ma masy,normalnie cuda.
Silnik ma masę tylko masz problem z masą samej kabiny, nie pamiętam czy masa do kabiny idzie bezpośrednio z akumulatorów czy z silnika , koło rozrusznika na łapie która trzyma skrzynie biegów jest przykręcona masa.
W manie rama pojazdu nie służy do przenoszenia masy , tylko są punkty masowe np. na klemie, przy skrzyni biegów czy za tablicą z bezpiecznikami są po przykręcane przewody masowe
