| Man TGA błedy EBS 04546-00 i 04409-00 http://www.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44804 |
| Autor: | 5eba [ 07 sie 2015, 16:05 ] |
| Tytuł: | Man TGA błedy EBS 04546-00 i 04409-00 |
Takie coś wyświetlił i hamulce zesłabły a także górski się nie włącza przy hamowaniu - cóż go boli?? |
| Autor: | MAN [ 07 sie 2015, 17:00 ] |
| Tytuł: | Re: Man TGA błedy EBS 04546-00 i 04409-00 |
4409 Pressure module pressure control on wheel 4: Implausible inlet valve actuation Fault status: FMI 0, fault not specified Fault display: Central STOP warning light (H111) lights up red and, at the same time, the check lamp for the general brake check (H108) lights up red. Effect of fault: Sustained-action brake integration deactivated, ABS monitoring restricted or deactivated, coupling force control monitoring deactivated, drag torque control monitoring may be deactivated. Cause of fault: Damaged pneumatic lines or damaged pressure control module, received supply pressure value incorrect. Remedy: Check the pneumatic lines and repair them if defective. Check the supply pressure sensor values. If no pneumatic line faults are found, replace the pressure control module. 4546 ABS logic: Red warning lamp request Fault status: FMI 0, fault not specified. Fault display: Central STOP warning light (H111) lights up red and, at the same time, the check lamp for the general brake check (H108) lights up red. Effect of fault: ABS deactivated. Cause of fault: No available speed sensors. Remedy: See fault codes with "speed sensor" in plain text. |
| Autor: | 5eba [ 07 sie 2015, 18:03 ] |
Rozumię, że usterka druga wywołana jest pierwszą 04409-00 ? |
| Autor: | MAN [ 07 sie 2015, 18:14 ] |
Może tak być bo czujnik od ABSu jest podłączony do modulatora który jest zepsuty Przez to pewnie tylko przód hamuje, bo tył jest sterowany wyłącznie elektrycznie |
| Autor: | 5eba [ 20 sie 2015, 21:51 ] |
poszedł zawór ebs tylnej osi - trochę kosztował |
