Strona 1 z 1 [ Posty: 9 ]
GG: 115132
Samochód: FM380 R730 R560
Witam. Posiadam Volvo FM12 380 euro 3 z 2003r i dziś napotkał mnie spory problem, jadąc normalnie bez problemowo 80km/h nagle obroty zmalały do 500 +/- brak reakcji na pedał gazu wg,z silnika zaczął wydawać metaliczny dźwięk a z tłumika wydobywały się kłęby czarnego dymu jak ze starego parowozu. Odpala normalnie jak zawsze, ale schodzi od razu do 500obr i faluje, b.mocno dymi na czarno i słychać ten metaliczny dźwięk a reakcji na pedał gazu zerowy. Właśnie co go zholowałem.
Jutro wymienię pompę paliwa bo posiadam jeszcze swoją dobrą starą a nowa ori ma niecały rok. Ale może to, to. Oleju nie wziął pluć nie pluje turbo czyste.
Coś czuję, że diagnostyka komputerem prawdę powie.
GG: 115132
Tzn komputer nie wykryje mi błędów na temat wtrysków ponieważ jest nierówna praca silnika (tak bynajmniej czytałem), w aucie nic nie pokazuje a i na moich terenach chyba nikt ów kompa nie posiada a i do serwisu 100km.
Gorski hamulec się zablokował
GG: 115132
Ten co przy turbinie jest? To klapka się zatarła, ale jak nie był w trakcie używany to możliwe?
Dostałem informacje że może to być czujnik ciśnienia w skrzyni korbowej, gdzieś z lewej strony w bloku powinien być lecz nie mogę znaleźć. Załączam zdjęcie:
Gdybam że to ten co zaznaczyłem na żółto? Ale nie jestem pewien.
A i przy okazji zapytam się co to za czujnik co zaznaczyłem na czerwono? Jest w nim wiązka kabli i olej? Połamałem obudowę :/
To nie czujnik to wiazka pompowtryskiwaczy. Czujnik cisnienia skrzyni korbowej jest po lewej stronie na bloku, ale od niego auto by gaslo.
GG: 115132
On mi jednak nie pękł, był już pęknięty zakleiłem go sylikonem jak był wcześniej, ktoś już przy nim grzebał (bo wtryski wymieniane wszystkie były).
A on tak pochodzi i gaśnie teraz. Nieraz pochodzi parę sekund i zgaśnie ale zazwyczaj odpala mi gaśnie po sekundzie, i dymem puszcza.
Wymieniłem czujnik ciśnienia w skrzyni korbowej - dalej to samo, nie działa.
Sprawdziłem hamulec górski i jest otwarty czyli dobry nie zadusza go.
I zgłupiałem do reszty :/
GG: 115132
Udało się zdiagnozować, w końcu. Wina zaworku hamulca olejowego, urwał się.
W zasadzie zapomnialem o VEBie
