Ciągnik siodłowy do 110 000PLN http://serwis.wagaciezka.com/viewtopic.php?t=44952 |
Autor: | kilartrans [ 21 wrz 2015, 14:16 ] |
Tytuł: | Ciągnik siodłowy do 110 000PLN |
Witam, chciałbym Was prosić o pomoc w wyborze ciągnika siodłowego. Poniżej wklejam moje wytyczne. Rozważałem przede wszystkim daw pojazdy tj. DAF XF105 lub MAN TGX. Przeczytałem jednak sporo negatywnych opinii o MAN-ie. Z tego co się dowiedziałem części do DAF-a są tańsze, a co za tym idzie jego eksploatacja jest tańsza. W DAF-ie o interesujących mnie rocznikach nie ma już problemu brania oleju. Będę wdzięczny za wszelkie opinie a może również jakieś inne propozycje. Cena: ok. 110 000PLN netto Rocznik: 2010 lub nowszy Przebieg: około 500 000km Przeznaczenie: trasy międzynarodowe, zachód Europy, przerzuty Ładunki: 24t, naczepa firanka Preferencje: DAF XF105 Space Cab lub Super Space Cab |
Autor: | Edler [ 21 wrz 2015, 15:22 ] |
Tytuł: | Re: Ciągnik siodłowy do 110 000PLN |
Prosisz o pomoc w wyborze a juz wybrales, teraz Ci znalezc i wyprlnic dokuemnty finansowe? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | mateuszsl [ 21 wrz 2015, 15:36 ] |
A co Ty się o tym MAN'ie takiego niedobrego nasłuchałeś lub naczytałeś? |
Autor: | kilartrans [ 21 wrz 2015, 16:05 ] |
Nie wybrałem kolego, mówię tylko co wnioskuję po tym co przeczytałem. Nie koniecznie wnioskuję prawidłowo w tej kwestii ponieważ nie miałem do tej pory żadnej styczności z europejskimi truckami. Co do MAN-a na forach widzę bardzo dużo narzekań użytkowników na konstrukcję systemu ciśnienia oleju, który może powodować bardzo drogie naprawy. |
Autor: | MAN [ 21 wrz 2015, 16:46 ] |
To na początek wymień pompę oleju na poprawiony model i nie będziesz miał z tym problemu. Dlatego jak brać Mana to minimum 480 koni inny silnik inne przypadłości niż w 430/440 |
Autor: | mateuszsl [ 21 wrz 2015, 17:06 ] |
No dobra, pompa oleju to pierwsza sprawa. A dalej? Akurat gdybym miał do wyboru jedno z tych dwóch aut, bez większych rozmyślań wybrałbym MAN'a. Jest bardzo dobry dostęp do części zamiennych (do tych używanych), dlatego że te silniki, były montowane również w TGA ostatniej generacji (zarówno jako Euro 3 (Polska i Wschód Europy) jak i Euro 4 oraz Euro 5, a przecież w większości takie auta są rozbierane i sprzedawane z nich części). Komfort prowadzenia też przemawia na korzyść MAN'a - tylko należy dbać o zwrotnicę oraz o zawieszenie kabiny (4 poduszki), co większość "kierowców z Bożej łaski" zapomina (albo też nie mają pojęcia, że takie coś występuje w samochodzie). Przestrzeń życiowa, schowki - MAN, aczkolwiek DAF ma lepsze łóżko (moim zdaniem). Sprawy mechaniczne - silniki z TGX'a to są konstrukcje rodem z TGA (również te z normą Euro 5). Mechanik, który serwisuje TGA, poradzi sobie z TGX'em bez problemu. Największą wadą TGX'a jest elektronika - ale od razu uspokajam, w DAF'ie jest TO SAMO. Przykład - magiczna kontrolka od emisji spalin i komunikat "Ostrzeżenie układ wydechowy". Jak auto długo stało i nie pobiera AdBlue (bo np. zawiesił się pływak) albo też komputer odciął mocznik. Żeby nie było, że jestem stronniczy, to też jeździłem 105XF. Z tych dwóch samochodów, wybrałbym TGX'a. A jeżeli interesuje Cię temat o Volvie (z czystej ciekawości, abyś miał podgląd), to pisałem tu -> viewtopic.php?f=82&t=44705 |
Autor: | kilartrans [ 21 wrz 2015, 17:46 ] |
Tak z ciekawości jak sprawdzacie ciągniki, jedziecie z mechanikiem, zabieracie na serwis? W Kanadzie zazwyczaj trucki sprzedawane sa przy serwisach markowych. Wkleję poniżej jedną z wielu podobnych opinii o TGX-ach. "man to taka padlina ze zawsze w nich sie waly zacieraly. po prostu tandetyne auto. dlaczego bo te rupiecie zawsze duzo palily wiec man ciął na wszystkich odbiornikach mocy. pompa oleju ktora nadmiernie nie odbiera mocy, ale za to daje liche cisnienie oleju. slaba jednotlokowa sprezarka ktora mo*duje wiecznie aby nabic cisnienie. i po tych zabiegach te rupiecie palily tylko niewiele wiecej niz konkurencja w ktorych na cieplym motorze 4 atm a nie jak w manie 1, 5 atm cisn oleju. do tego mocna dwutlokowa sprezarka. tylko ze man cud jak dojechal do 1 mln bez zatarcia, co reszta robila bez problemu. dlatego w serwicie mana cisnienie oleju w silniku 0, 6 atm uwaza ze OK, zas konkurencja jak spada do normalnego cisnienia mana 1, 5 uwaza ze niskie" |
Autor: | 5eba [ 23 wrz 2015, 19:27 ] |
Nie wiem co Wy macie za MANy ,ale ja się martwię ,że mam za duże ciśnienie w obu TGA - bo olej ma 95-105 stopni a ciśnienie przy 80km/h (chyba 1200 obr) prawie 5atm ... |
Autor: | MAN [ 23 wrz 2015, 20:02 ] |
Co do pompy oleju, to tylko słyszałem opowieści że się zaciera. Możliwe że w pierwszych D20 zdarzały się wadliwe pompy oleju Inaczej by każdy man kończył z zawartym silnikiem Co do ciśnienia oleju na rozgrzanym silniku wynosi 2 bary a 6 barów przy około 1500 obrotów i mam dwu cylindrową sprężarkę Zapytaj Seby czy w D26 ma jedno czy dwu cylindrową sprężarkę powietrza |
Autor: | 5eba [ 23 wrz 2015, 23:07 ] |
Cytuj: Co do pompy oleju, to tylko słyszałem opowieści że się zaciera.
Nie wiem, bo d26 mam ponad pół roku a kabinę miałem podniesioną raz by filtry wymienić
Autor: | kilartrans [ 05 paź 2015, 11:20 ] |
A jak wyglada sprawa kosztów eksploatacji co jest tańsze w eksploatacji, ewentualnej naprawie TGX czy XF? |
Autor: | tomco23 [ 03 mar 2016, 1:46 ] |
seba jak silnik bedzie miec 80oC zatrzymaj sie na parkingu i sprawdz cisnienie oleju w swoim manie na wolnych obrotach i dopiero ci sie oczy otworza |
Autor: | 5eba [ 03 mar 2016, 10:26 ] |
Cytuj: seba jak silnik bedzie miec 80oC zatrzymaj sie na parkingu i sprawdz cisnienie oleju w swoim manie na wolnych obrotach i dopiero ci sie oczy otworza
Jak 2,5 to mało to ja już nie wiem
Autor: | 5eba [ 09 mar 2016, 21:50 ] |
EDIT : Dziś sprawdzone - 80st - 2,7 , po pałowaniu pod górę 98st - 2,3 - wartości na wolnych obrotach |
